Topný kabel
Topný kabel do podlahy s ochranným opletením.
Jednožilové i dvoužilové topné kabely s ochranným opletením disponují nulovým elektromagnetickým smogem, změřeno 0,42% limitu EMC (Electromagnetic compatibility) pole spotřebiče vzhledem k expozici osob dle ČSN EN 62233:2008. Tato vlastnost nemá nic společného s tím, je-li topný kabel jednožilový nebo dvoužilový, ale výhradně s ochranným opletením kabelu. Ochranné opletení tvoří "Faradayovu klec", která způsobuje soustředění elektrického náboje na povrchu vodiče. Kolem topného kabelu proto nepůsobí téměř žádné elektrické pole. Topný kabel je nejlevnější cestou k elektrickému podlahovému topení. Jde o tradiční topný prvek, který se používá v různých provedeních a s různým měrným výkonem - 5,7,10,15,18 a 20W/m. U podlahového topení realizovaného topným kabelem se měrný výkon (W/m2) nastavuje kombinací velikosti roztečí při pokládce a měrného výkonu topného kabelu. Topný kabel má při realizaci velkou výhodu v podobě neomezené flexibility pokládky, nevýhodou je větší pracnost při instalaci, než u topné rohože.
Neriskujte špatný výběr topného kabely s výběrem Vám rádi poradíme.
Společnost ELEKTRICKE-TOPENI.cz se zabývá prodejem, návrhy a poradenstvím v oboru elektrických topných systémů. Pokud právě řešíte výběr topného systému, rádi Vám poradíme a sdělíme své osobní zkušenosti s provozováním elektrického topení. Podlahové ...
