Kompaktní systémová jednotka X-BUFFER COMBI PRO
Díky našemu novému provedení systémové jednotky X-BUFFER COMBI PRO nainstalujete tepelné čerpadlo do dvou dnů s minimálními nároky na místo.
Designová systémová kompaktní vnitřní jednotka, která je vhodná pro instalaci s tepelnými čerpadly AIR PASSIVE a AIR CLASSIC.
Výhodou tohoto řešení je požadavek na minimální prostor. Tato jednotka obsahuje všechny komponenty potřebné pro instalaci tepelného čerpadla, kterou zvládnete během jediného dne.
Systémová jednotka s integrovaným příslušenstvím:
  • Zásobník teplé vody - 231 l
  • Teplosměnná plocha výměníku - 3,50 m²
  • Elektrodohřev TeV - 3,00 kW
  • Vyrovnávací akumulační nádoba - 127 l
  • Elektrokotel - 6,00 kW
  • Rozměry (š x h x v) - 705 mm x 890 mm x 1865 mm
  • Klopná výška - 1960mm
  • Hmotnost prázdná/plná - 255 kg /cca 620 kg
  • Anoda - Hořčíková
  • Oběhové čerpadlo - Grundfos
  • Třícestný přepínací ventil - ESBE
  • Země původu - Německo
Zajímá Vás, jak vypadá naše systémová jednotka X-BUFFER COMBI PRO v konkrétní realizaci? Podívejte se!
Systémová jednotka X-BUFFER COMBI PRO
