aroTHERM plus - řada tepelných čerpadel Vaillant s přírodním chladivem R290
Tepelná čerpadla, která jsou skutečně energeticky nenáročná a ekologicky velmi příznivá. Navíc s dokonalým designem, o čemž svědčí například získání ocenění v mezinárodní soutěži iF Design Award.
Tepelné čerpadlo aroTHERM plus od značky Vaillant dosahuje vysokého výkonu navíc i při nízkých venkovních teplotách. Ke svému provozu využívá zmíněné přírodní chladivo R290, které představuje nesporné výhody jako jeho nízký potenciál globálního oteplování nebo třeba dosažitelná vysoká výstupní teplota až 75 oC. Díky tomu je aroTHERM plus ideální pro použití nejen v novostavbách s podlahovým vytápěním, ale i ve starších domech s radiátory.
Další skvělou vlastností je jeho minimální hlučnost, takže není třeba mít žádné obavy kvůli stížnostem sousedů, a to ani v hustě zastavěných oblastech nebo dokonce řadových zástavbách.
Ovládat jej lze i vzdáleně prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu - ideálním řešením je využití internetové brány VR 940f myVAILLANT connect a ekvitermního regulátoru VRC 720(f) sensoCOMFORT.
Základní specifikace tepelného čerpadla aroTHERM plus
- Provedení vzduch-voda monoblok
- Tepelné čerpadlo s přírodním chladivem R290
- Teplota topné vody až 75 °C (vypínací mez chladivového okruhu)
- Teplota teplé vody až 70 °C (bez použití přídavného zdroje)
- Kompresor s invertorovou technologií
- Aktivní chladící funkce v letním období
- Velmi tichý provoz
- Moderní design
- Možnost vzdálené správy
Pro vytvoření nezávazné cenové nabídky stačí vyplnit jednoduchý formulář.
Díky již více než 150 letům zkušeností vám značka Vaillant poskytuje efektivní a ekologická řešení v oblasti vytápění, ohřevu vody, chlazení či větrání. V sortimentu najdete kondenzační i elektrické kotle, tepelná čerpadla, rekuperace, klimatizace, ...
