Tepelné čerpadlo Daikin Altherma 3 R MT s bojlerem zdarma
Pokud rekonstruujete nebo stavíte velký dům s tepelnou ztrátou 6 kW až 14 kW a přejete si vytápět tepelným čerpadlem, nabízí se oblíbená tepelná čerpadla Daikin z produktové řady Altherma 3 R MT.
Jsou spolehlivá a V-systém na ně nabízí záruku 7 let. Aktuálně také běží časově omezená akce, v rámci které můžete získat bojler zdarma.
Tepelná čerpadla vzduch – voda pro objekty s tepelnou ztrátou 6 kW až 14 kW
Produktová řada tepelných čerpadel Daikin Altherma 3 R MT nabízí splitová tepelná čerpadla s venkovní jednotkou ERRA a možností propojení s malou vnitřní nástěnnou jednotkou nebo s vnitřní jednotkou s integrovaným zásobníkem na vodu.
Tepelná čerpadla Daikin Altherma 3 R MT jsou určena pro vytápění s možností ohřevu teplé vody i chlazení.
Vnitřní a venkovní jednotka jsou propojeny kabely a potrubím s chladivem R32 („chladivové připojení“).
Daikin Altherma 3 R MT je tepelné čerpadlo vzduch – voda, které pracuje v setu vždy jako venkovní + vnitřní jednotka. Tepelné čerpadlo Altherma 3 R je nejčastěji řazeno do kategorie středně-teplotních.
Vnitřní jednotku je možné zvolit buď pouze pro vytápění, nebo pro vytápění a chlazení. Zásobník na ohřev vody je buď integrovaný, případně k malé vnitřní nástěnné jednotce lze napojit externí zásobník na ohřev teplé vody.
Více o akci
Saint-Gobain Energy Systems
logo Saint-Gobain Energy Systems
Materiály a technologie pro moderní a úsporné bydlení: od energetického hodnocení, návrhu úsporných opatření, PENB, nabídky zdarma, návrhu, dodání a až po realizaci a vyřízení dotací. Se spolehlivou technickou podporou po celé ČR a SR. Řízené větrání ...
