AirCabinet - větrání škol
Při nedostatku O2 začíná mozek automaticky filtrovat veškeré vjemy a nepodstatné nepouští dál ke zpracování.
AL-KO AIRCABINET® - Vaše decentrální větrací jednotka
Decentralizovaná kompaktní větrací jednotka účinně čistí vnitřní vzduch od pylů, spór a aerosolů. AL-KO AIRCABINET tak vytváří čerstvý a zdravý vzduch v zasedacích, konferenčních a učebnách. Díky zpětnému získávání tepla z odpadního vzduchu je větrací jednotka obzvláště energeticky účinná a neustále zásobuje místnost čerstvým venkovním vzduchem s řízenou teplotou.
AL-KO AIRCABINET lze instalovat jako decentralizovanou kompaktní větrací jednotku přímo do větrané místnosti. Čerstvý vzduch je nasáván a vydýchaný vzduch je vyfukován přes vzduchový difuzér namontovaný v okně nebo venkovní stěně. Čerstvý vzduch, který je v jednotce dodatečně filtrován, je bez průvanu distribuován do místnosti pomocí textilního výstupu vzduchu. Vhodné pro rozsah objemu vzduchu 250 až 1500 m³/h.
Výhody
- 100% přívod čerstvého vzduchu
- Četné volitelné příslušenství
- Tichý chod - akustický výkon pouze 37 dB[A]
- Hygienická norma dle normy VDI 6022
- Maximální energetická účinnost díky rekuperaci tepla s účinností až 85 %
- Technologie efektivního ventilátoru
- Eurovent energetická třída A+
Instalace
- Dodávka připravená k zásuvce ve třech modulových částech zaručuje rychlou instalaci
- Montáž za pár hodin
- Lze rychle dovybavit stávající budovy
Údržba a provoz
- Možnost vzdáleného monitorování prostřednictvím síťového připojení nebo rádiového modemu
- Zvukově izolační prvky lze pro účely čištění snadno vyjmout
