Testo 440 – správné řešení pro každé měření klimatizace a ventilace
Vše proudí, jak má – s přístroji Testo pro měření rychlosti proudění vzduchu. Nyní v akci −10 %.
Pro ideální rovnováhu mezi energetickou účinností ventilačních systémů a optimálním vnitřním klimatem je zapotřebí jejich pravidelná kontrola.
Jakožto odborníci na klimatizace a ventilace jistě víte, jak důležitá jsou přesná měření: jedině tak lze dosáhnout dokonalé rovnováhy mezi energeticky účinnými ventilačními systémy a příjemným vnitřním prostředím.
Proto je správná měřicí technika nezbytná pro všechna měření proudění v kanálech a na vyústkách a pro vyváženou ventilaci bytových prostor.
Přístroj Testo 440 je snadno ovladatelný, disponuje širokou nabídkou praktických funkcí a je dostatečně odolný pro každodenní použití – to z něj dělá ideálního partnera pro měření rychlosti proudění.
  • Ideální pro rychlá a intuitivní měření.
  • Přehledná menu měření pro všechna měření klimatických veličin.
  • Bezdrátové Bluetooth® sondy pro větší komfort při měření a méně nepořádku od kabelů v měřicím kufru.
  • Velmi přesné, individuálně kalibrovatelné sondy.
  • Vnitřní paměť až pro 7 500 protokolů měření a USB rozhraní pro export dat.
  • Možnost rozšíření o rozsáhlé portfolio sond Testo pro mnoho dalších aplikací.
Aktuální nabídka akční sad přístroje Testo 440
Testo s.r.o.
logo Testo s.r.o.
Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...
