Systém Hydrosplit - zařaďte vyšší rychlost při instalaci tepelného čerpadla vzduch/voda!
V roce 2022 limitovaly trh tepelných čerpadel dlouhé dodací lhůty. Letos jsou úzkým hrdlem především montážní kapacity. Zefektivnit instalaci pomůže konstrukce tepelného čerpadla zvaná hydrosplit.
Hydrosplit je vývojově mladší alternativa konstrukcí split a monoblok kombinující jejich výhody s cílem umožnit instalaci širšímu spektru instalatérů, zkrátit dobu instalace a minimalizovat riziko chyb.
Stejně jako u monobloku je zde venkovní jednotka plněna chladivem a hermeticky uzavřena ve výrobě, na stavbě pak připojena topnou vodou. K instalaci proto (na rozdíl od splitu) nejsou potřeba „chlaďařské zkoušky“, provoz nevyžaduje pravidelné revize.
Od splitu je naopak převzata myšlenka vnitřní „plug and play“ jednotky s předinstalovanými a propojenými prvky vytápění a ohřevu TV, které se u monobloku musí zdlouhavě instalovat a propojovat až na místě. Jednotky jsou velmi kompaktní (půdorys cca 0,5 m2) a řeší stále častější problém nedostatku prostoru pro technická zařízení v budově. Designově jsou navíc k nerozeznání od běžné domácí chladničky a lze je proto v případě potřeby v interiéru umístit i „na očích“.
Hydrosplit je vysoce efektivní také z pohledu propojení tepelného čerpadla s fotovoltaikou pro využití přebytků její výroby. Integrovaný zásobník TV je pro FV vlastně „druhá baterie“, ve které lze ve formě tepla uložit cca 12 kWh energie. Pro propojení s FV integrují renomovaní výrobci do TČ univerzální komunikační standard SG Ready.
Ne náhodou je u předních výrobců při vývoji nových generací tepelných čerpadel hydrosplitová konstrukce často první, do které jsou implementovány technické inovace.
Podrobněji se o výhodách hydrosplit dočtete na našem blogu.
