Menší hmotnost a větší přesnost – nový přístroj testo 420 pro měření objemového průtoku
Koncem minulého měsíce představila společnost Testo, s.r.o. nový přístroj testo 420, který přináší vyšší standard při měření objemového průtoku vzduchu.
2,9 kg a maximální přesnost: to Vám nabídne pouze špička na světovém trhu.
Lehký, přesný a komfortní: nový přístroj pro měření objemového průtoku testo 420 rozhodujícím způsobem zjednoduší zaregulování objemového průtoku u velkoplošných vzduchotechnických vyústek (na straně sání i výfuku). S pouhými 2,9 kg je to nejlehčí model na trhu.
A se svým integrovaným usměrňovačem proudění vytváří nová měřítka v oblasti přesnosti měření na vířivých anemostatech. Uživatelé tím mohou u vzduchotechnických zařízení rychle a přesně vyhovět hygienickým směrnicícm a předpisům – např. v průmyslu, kancelářských prostorech nebo v čistých prostorech.
  • Hmotnost méně než 2,9 kg
  • Usměrňovač proudění pro přesnější měření na vířivých anemostatech
  • Odnímatelný a naklápěcí měřicí přístroj s velkým displejem
  • Připojení k aplikaci přes Bluetooth pro rychlé a jednoduché monitorování a report na místě měření
Usměrňovač proudění zásadně redukuje běžné chyby měření u vířivých anemostatů. Uživatelé tím mohou u vzduchotechnických zařízení rychle a přesně vyhovět hygienickým směrnicím a předpisům, např. v průmyslu, kancelářských prostorech nebo v čistých prostorech.
S výjimečně nízkou hmotností menší než 2,9 kg a s ergonomickými rukojeťmi je manipulace obzvláště snadná. Pro komfortní odečítání naměřených hodnot lze měřicí přístroj sklopit nebo vyjmout. Navíc je možné díky Bluetooth použít přídavná zařízení se speciální aplikací (Smartphony, tablety) jako druhý displej nebo pro vzdálené ovládání přístroje. Například použití stativu u vysokých stropů tak probíhá obzvlášť bezpečně a komfortně. Uživatelé mohou navíc přímo na místě měření s aplikací finalizovat a odeslat protokol z měření.
Koncern Testo AG
Společnost Testo AG s centrálou v německém Lenzkirchu ve Schwarzwaldu je celosvětovým leaderem v oblasti přenosné a stacionární měřicí techniky. Ve 30 dceřiných společnostech ve všech světadílech se zabývá více než 2 500 pracovníků výzkumem, vývojem, výrobou a obchodem měřicích přístrojů. Experti na měřicí techniku dodávají na trh inovativní řešení pro management měřených dat zaměřený na nové technologie. Přístroje koncernu Testo AG využívá více než 650 000 zákazníků na celém světě pro úsporu času, zdrojů, pro ochranu životního prostředí a lidského zdraví, jakož i pro zvýšení kvality zboží a služeb.
Průměrný meziroční růst společnosti okolo 10 % od doby jejího založení v roce 1957, stejně tak jako aktuální obrat čtvrt miliardy Euro, zcela jasně dokladují pozici společnosti na trhu.
K dosahovaným úspěchům jistě přispívají nadprůměrné investice do budoucích technologií a do rozvoje společnosti. Koncern Testo AG investuje desetinu celosvětového ročního obratu do výzkumu a vývoje.
Jednodušší při použití – přesnější ve výsledku
Bez usměrňovače proudění může být výsledek měření zkreslený vířením vzduchu.
S usměrňovačem proudění se rozvířený vzduch uklidní a lze jej spolehlivě měřit.
Usměrňovač proudění pro výrazně přesnější měření na vířivých anemostatech.
Pro větší flexibilitu jsou volitelně k dispozici i další měřicí nástavce v různých rozměrech.
Nízká hmotnost
Hmotnost 2,9 kg – lehčí než jakýkoliv jiný přístroj v tomto provedení. Právě při častých měřeních pocítíte ten rozdíl.
Přesný usměrňovač proudění
Rozptyl vzduchu na vířivých anemostatech se uklidní. Proudění vzduchu je tak možno spolehlivě změřit.
Efektivní připojení aplikace
Přes aplikaci využijete mobilní telefon jako druhý displej nebo vzdálené ovládání přístroje. Kromě toho na místě měření vytvoříte a odešlete protokoly z měření.
Flexibilní displej
Naklápěcí displej usnadní odečítání naměřených hodnot. S vyjmutým přístrojem provedete pohodlně také měření tlaku a měření proudění s Prandtlovou trubicí.
Rychlá montáž
Značky na nástavci a trychtýřovitá uchycení pro napínací tyče zjednodušují montáž nástavce.
Ergonomické rukojeti
Pracujete komfortně bez únavy rukou.
Praktický transport
Složené testo 420 přepravíte bezpečně a pohodlně pomocí kufru na kolečkách, který je součástí dodávky.
Měření v kanálu pomocí Prandtlovy trubice
Malá hmotnost a naklápěcí displej
Moderní aplikace pro efektivní správu dat
Testo s.r.o.
logo Testo s.r.o.
Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...
