Sestavné a speciální jednotky VentiAir
Nevíte najít tu správnou variantu vzduchotechnické jednotky? Neváhejte kontaktovat VentiAir. Tým profesionálů se pokusí najít řešení, které vyhoví požadovaným parametrům.
Všechny typy sestavních jednotek je možné dodat také s modulem plynového ohřevu a osadit různými typy filtrů.
S-TYPE - široké jednotky
W-TYPE - standardní čtvercové jednotky
P-TYPE - ploché jednotky
PE-TYPE - kanálový systém
K-TYPE - jednotky s komínovým systémem hrdel
Venkovní provedení
- Provedení pro provoz venku/na střeše
- Jednotky mají uzavírací klapky uvnitř, stříšku a volitelně sací a výfukovou žaluzii
- Na výběr z konfigurace S-TYPE, W-TYPE, K-TYPE, P-TYPE K
Epoxidové provedení
- Proveden vhodné pro prostory s chemicky agresivním prostředím a provozy vyžadující důkladné čištění vnitřních součástí vodou
- Všechny prvky jednotky jsou ošetřeny epoxidovou pryskyřicí pro zamezení koroze
- Ideální pro bazény, galvanovny apod.
Hygienické provedení
- Jednotky určené především pro nemocnice
- Vnitřní plochy jednotky jsou ošetřeny epoxidovou pryskyřicí, nebo jsou zhotoveny z nerezového plechu
- Kontrukce pro snadné čištění jakékoli části jednotky
- Jsou osazeny průhledy do důležitých komor
Provedení s tepelným čerpadlem
- Jednotky jsou osazeny kompletním okruhem tepelného čerpadla s kompresorem
- Jsou vhodné především pro větrání bazénových hal pro snížení vlhkosti a pro všechny typy prostor, kde je potřeba topit či chladit s minimálními náklady bez prostoru pro umístění samostatné kondenzační jednotky
Plastové provedení
- Jednotky jsou určeny pro prostředí s vysoce agresivním prostředím
- Ideální pro větrání galvanoven, kde je vzduch odváděn přímo od výrobní technologie
- Součástí jednotky je odolný plastový rekuperační výměník
Více informací o sestavních a speciálních vzduchotechnických jednotkách
VentiAir je českým výrobcem sestavných a kompaktních vzduchotechnických jednotek všeho typu. Vyrábíme zařízení pro větrání, klimatizaci, vytápění, chlazení, rekuperaci, zvlhčování a filtraci atmosférického vzduchu o průtoku od 200 až 130 000 m³/h.
