Voda v bojleru zapáchá? 8 tipů, jak se zápachu zbavit
Zápach linoucí se z vody v bojleru - na vině může být řada faktorů, podle kterých lze zápach vyřešit.
1. U studniční nebo neupravované vody je vyvíjena vyšší činnost hořčíkové anody v bojleru. To podporuje množení bakterií. Zkuste hořčíkovou anodu vyměnit za anodu z titanu nebo nerezu.
2. Anodu můžete i úplně odstranit, ale toto řešení se nedoporučuje kvůli snížení životnosti ohřívače.
3. V bojleru se mohou sulfany v kombinaci s bakteriemi měnit na sirovodík - toxický a zapáchající plyn. Pomoci může oxidace vody přeměňující sirovodík na zdraví neškodný síran. Použít lze i speciální filtrační náplně nebo vyměnit anodu za jinou než hořčíkovou.
4. Ve vodě může vznikat vyšší koncentrace železa a manganu vytvářejících skvrny, zápach a vyšší míru tvorby bakterií. Řešením je instalace filtrů s principem katalyzované oxidace a filtrů s mechanickou filtrací.
5. Vodu v bojleru nechávejte jednou za čas ohřát na maximální teplotu, která eliminuje vznik bakterií.
6. U povrchově kopaných studen hrozí výskyt bahenních plynů, které vytvářejí hnilobný zápach vody. Vodu dezinfikujte nebo sáhněte po filtrech obsahujících aktivní uhlí.
7. Ve studni zabetonujte spáry a povrch ošetřete tmelem, aby se z něj neuvolňovaly různé sloučeniny. Vodu pravidelně dezinfikujte.
8. Pokud chcete vyřešit zápach vody v bojleru cíleně, nechte si udělat odborný rozbor vody.
Jsme česká značka ohřívačů vody s více než 20letou tradicí. U našich výrobků se můžete spolehnout na vysokou kvalitu, dlouhou životnost a spolehlivost. V naší nabídce najdete ohřívače pro domácnosti i komerční prostory i veškeré potřebné příslušenství.
