Odvodňovací sestava STS17.2
STS17.2 je univerzální odvodňovací sestava Spirax Sarco druhé generace, která je navržena pro pohodlnou, rychlou instalaci a údržbu.
Jedná se o kompaktní výrobek, šetřící výrazně prostor k instalaci, náklady na údržbu a díky celonerezovému provedení i životnost. Sestava je použitelná pro sytou páru do tlaku 17,5 barg.
Jedná se o sestavu bez jediného svaru, složenou z uzavíracích ventilů, filtru, zpětného ventilu a univerzálního konektoru. „Právě univerzální konektor je srdcem celé sestavy, na který lze jednoduše, pouze pomocí dvou šroubů, umístit odvaděč kondenzátu. Můžete si vybrat z celé řady odvaděčů pro univerzální konektor, např. plovákový typ UFT32, termický kapslový typ UBP32, bimetalový typ USM32, termodynamický typ UTD30 nebo zvonový typ UIB30“, doplňuje Produktový manažer Ing. Miloš Trejtnar.
Výhody:
- jediná armatura integrující vstupní/výstupní ventil, filtr, zpětný ventil a odvaděč kondenzátu
- rychlá výměna odvaděče pomocí dvou šroubů za provozu
- celonerezové provedení s uzamykatelným vstupním a výstupním ventilem
- připojení ½“, ¾“, 1“ – závitové, přivařovací, přírubové PN40 / ASME150 / ASME300
- univerzální použití pro různé typy odvaděčů kondenzátu
- kompaktní provedení použitelné i v místech s nedostatkem prostoru
- možnost použít izolační kabátek
