Bezkontaktní ovládání pisoárů
Nachází-li se osoba minimálně osm sekund v oblasti snímání infračerveného senzoru, splachovací proces se automaticky a bezkontaktně spustí. Snímací oblast, množství splachovací vody i četnost splachování lze variabilně nastavovat. (foto: Viega)
Aby pisoáry ve veřejných sanitárních prostorách zajišťovaly tu nejvyšší úroveň hygieny provozovatelům i uživatelům, měly by splachovat bezkontaktně.
Společnost Viega nabízí hned dvě různé bezkontaktní technologie, které poskytují nejen vysokou úroveň hygieny a velkou designovou kreativitu, ale také zabezpečení proti vandalům, individuálně nastavitelné způsoby splachování a velmi snadnou údržbu. Jedná se o zcela skryté spouštění splachování a variantu řízenou pomocí infračervené techniky.
Skryté spouštění splachování
U skrytého spouštění splachování není na stěně umístěné žádné tlačítko nebo ovládací deska. Vše řídí senzor umístěný uvnitř sifonu pisoáru. Ten, jakmile zaznamená náhlý proud tekutiny a změnu teploty, spouští automaticky splachovací proces. Jedná se o skrytou a spolehlivě fungující technologii, která nabízí jak optimální hygienu, tak snadné čištění a maximální zabezpečení před vandaly.
Vedle hygieny je dalším důležitým aspektem pro provozovatele veřejných sanitárních prostor praktičnost. I zde skryté splachování od společnosti Viega boduje, protože lze vybírat ze tří možností splachovacího množství vody. K dispozici je úsporná varianta spláchnutí jedním litrem, komfortní spláchnutí třemi litry vody a dynamická varianta, která automaticky rozpozná časté intervaly použití, na základě čehož sníží množství splachovací vody ze tří na jeden litr.
Praktická diagnostická funkce rovněž umí rozpoznat chybu a adekvátně reagovat. Při ucpání sifonu se splachování zablokuje nebo při příliš nízké hladině vody v sifonu se naopak automaticky spustí spláchnutí i mimo zvolený režim.
Systém skrytého spouštění splachování je k dispozici jako vybavovací sada k podomítkovým pisoárovým prvkům Viega Prevista Dry.
Infračervená technologie splachování
I u této varianty se spouští splachování bezkontaktně a hygienicky, a to díky infračervenému senzoru v ovládací desce umístěné na zdi nad pisoárem. Impulsem pro spláchnutí je situace, kdy se osoba zdržuje minimálně osm sekund v oblasti snímání infračerveného senzoru. Snímací oblast, množství splachovací vody a četnost splachování lze variabilně nastavit podle očekávaného použití a individuálních požadavků.
Občas může nastat situace, kdy dojde k přerušení používání pisoárů. Výzvou pak bývá udržení kvality pitné vody v rozvodech kvůli stagnaci a tvorbě choroboplodných zárodků. Pro tyto případy je infračervený systém splachování vybaven hygienickou funkcí. Pomocí ní lze zcela jednoduše naprogramovat cílené splachování v určených časových intervalech, systém pak splachování provádí automaticky podle navoleného harmonogramu.
Infračervená technika se společně s prvkem pro pisoáry Prevista Dry zabudovává do stěny. Viditelná je pouze ovládací deska v několika různých designech.
Viega s.r.o.
logo Viega s.r.o.
Společnost Viega s téměř 5500 zaměstnanci po celém světě patří k předním výrobcům instalační techniky v oblasti sanity a vytápění. Na trvalém úspěchu firmy se pracuje v deseti světových lokalitách. Výroba je soustředěna do čtyř výrobních závodů v Německu.
