Zplynovací kotel EkoScroll DELTA S
Novinka v sortimentu kotlů EkoScroll
Firma EKOGALVA s.r.o., výrobce kotlů EkoScroll, má již úplný sortiment kotlů na tuhá paliva. K automatickým kotlům na uhlí a pelety přidává zplynovací kotel na dřevo. Jedná se o kotel EkoScroll DELTA S o výkonu 16 a 24 kW. Videoprezentace ke shlédnutí zde: https://youtu.be/ew_ncFIihmM
Kotel DELTA S zplyňuje měkké i tvrdé dřevo a dřevní odpad. Díky účinnosti převyšující 88 % je provoz tohoto kotle maximálně úsporný. Kotel splňuje limity pro 5. emisní třídu a EKODESIGN a je zařazen do třídy A+ v energetické účinnosti. Kotel DELTA S je možné použít v programu Kotlíková dotace.
Jednoduchá konstrukce umožňuje provádět snadnou obsluhu a údržbu kotle, včetně výměny náhradních dílů. Jednoduchá je i obsluha řídící jednotky kotle, která ovládá provoz a výkon ventilátoru v závislosti na teplotě kotle a teplotě spalin, ovládá čerpadlo UT a TUV, řídí ohřev akumulačního zásobníku a řídí směšovací ventil topného systému.
Komfortní provoz je podmíněn akumulačním zásobníkem, se kterým uživatel získá možnost regulace topného systému, kdy je dům vytápěn podle časového harmonogramu zadaného uživatelem. V přechodném období lze z akumulační nádoby topit i několik dnů, takže kotel je třeba obsluhovat pouze každý druhý nebo třetí den. V topné sezóně je třeba do kotle přikládat denně. Kotel ohřívá topný systém a přebytky tepla se ukládají do akumulační nádoby a jsou použity až při vyhasnutí kotle, což má vliv na spotřebu paliva, účinnost a životnost kotle.
Kotel EkoScroll DELTA S- garanční palivo: dřevěná polena
- další palivo: dřevěné brikety a dřevní odpad
- kotle splňují EKODESIGN
- jednoduchá obsluha a údržba
- možnost připojení na samotížný systém
- výkonová řada: 16 a 24 kW
- velká přikládací dvířka
- snadné čištění dopalovací komory a výměníku kotle
- trubkový výměník
- žárobetonová dopalovací komora
- řídící jednotka s funkcí řízení akumulačního zásobníku
- třída energetické účinnosti: A+
- emisní třída kotle: 5
- certifikováno v SZU Brno
- SVT kódy: DELTA S 15 - 24419, DELTA S 25 - 24420
