Rekuperační jednotka Dantherm – nejlepší řešení pro vytvoření optimálního klima
Lednová AKCE!
Nakupte v lednu rekuperační jednotku Dantherm a získejte poukaz na školení + sadu vybavení na zapojení rekuperační jednotky v hodnotě 4000 Kč!
Jak funguje rekuperační jednotka?
Rekuperační jednotka zajišťuje přívod čerstvého a čistého vzduchu do prostoru, zatímco odvádí znehodnocený vzduch a nežádoucí vlhkost vytvořenou při běžných domácích činnostech. Vytváří zdravé a příjemné vnitřní klima a šetří energii, neboť rekuperuje teplo z odváděného vzduchu a přenáší jej do přiváděného čerstvého vzduchu.
Výjimečnost rekuperační jednotky Dantherm:
  • Široké možnosti konfigurace: konfigurace jednotek na pravé a levé provedení, umístění do podhledu nebo zavěšení na zeď. Jednotky HCV jsou ideální pro skrytou instalaci ve skříni nebo umístění v technické místnosti.
  • Vzduchový výkon lze řídit dle skutečné potřeby, a to rychlostí ventilátoru ve čtyřech rychlostních stupních.
  • 10 plus 1 programů: možnost nastavení individuálního týdenního programu, kde se rychlost ventilátoru zvýší nebo sníží podle časového harmonogramu nebo specifické potřeby
  • Rekuperační jednotka Dantherm může sloužit jako digestoř pro rezidenční využití
  • Možnost volby režimu krbu: podporuje komínový efekt
  • Při změně tlaku v místnosti se jednotka automaticky vypne a restartuje
  • Chytrá proti mrazová ochrana: jednotka funguje až do -5˚C
  • Dantherm nabízí bezdrátové dálkové ovládání zdarma pomocí smartphonu.
  • V širokém sortimentu společnosti Dantherm najdete ideální řešení větrání rodinných domů, apartmánů, bytů nebo bytových domů.
Pro více informací kontaktujte:
Radoslav Pintér
Obchodní manažer pro ventilaci
+420 739 428 758
radoslav.pinter@klimavex.cz
KLIMAVEX CZ
logo KLIMAVEX CZ
KLIMAVEX CZ a.s. je distributor technologií HVAC. Od nejspolehlivějších dodavatelů odebíráme široké portfolio HVAC produktů - najdete zde tepelná čerpadla, klimatizace, VRF, rekuperační jednotky a např. ventilátory, ale náš sortiment tím ani zdaleka ...
