4 nápady jak získat maximum úložného prostoru v malých bytech
Pokud bydlíte v malém bytě, určitě se setkáváte s problémy týkající se úložného prostoru. V bytech o malé rozloze je třeba si využití každého místa dobře rozmyslet.
Jak ale zkombinovat leckdy náročné představy s ne moc vyhovujícími možnostmi? V tomto článku najdete hned několik tipů a rad, jak efektivně úložné prostory do malých bytů zakomponovat.
Volte nábytek s dostatkem úložného prostoru
V dnešní době je moderní mít čistý interiér. Rozhodně by to ale nemělo jít na úkor úložného prostoru. Kromě skříní totiž můžete využít ke skladování věcí i jiný nábytek. Perfektně se k tomu hodí například čelo postele nebo prostor pod ní. Pokud nemáte postel se zabudovaným úložným prostorem, lze si pořídit různé šuplíky a kontejnery, které tento nedostatek suplují. Dají se sehnat i pohovky s úložným prostorem, které můžete zakoupit velice výhodně, když při nákupu uplatníte slevový kód sconto.
Maximálně využívejte prostor
V malém bytě se vyplatí skříně volit tak, aby zabíraly prostor po celé délce zdi. Pořídíte-li si nízkou skříň, vznikne vám sice prostor pro dekorace, ale určitě byste spíše ocenili více místa, kam ukrýt své věci. Doporučuje se tedy volit vysoké skříně sahající až ke stropu. Na druhou stranu se však nemá nic přehánět. Malý pokoj zahlcený skříněmi nebude nikdy působit útulně.
Bydlíte v bytě s vysokými stropy? Řešení je jednoduché
Pokud bydlíte v bytě, který se pyšní vysokými stropy, máte hned několik možností, jak tuto výhodu proměnit ve spoustu úložného místa. Ložnice s vysokými stropy bývají přestavěny tak, že samotné spaní je umístěno do menšího patra poblíž stropu.
Vrhněte se na generální úklid
Pokud máte i přes všechny tyto rady stále málo prostoru, zkuste se zamyslet, zda opravdu nutně potřebujete všechny ty věci, co doma máte. Z generálního úklidu můžete udělat takový menší rituál. Zbavování se starých věcí může totiž obrazně znamenat otevření nových dveří, skrze které nemusejí přijít nutně jen nové věci, ale mohou přijít například i nové příležitosti.
