Tepelná čerpadla vzduch-voda ALEZIO S
De Dietrich představuje tepelné čerpadlo vzduch-voda „Split Inverter“ s elektrickým nebo hydraulickým dohřevem pro vytápění a přípravu teplé vody.
- Výkon 4,5 až 16 kW
- Inovovaný řídící systém s barevným velkoplošným displejem MK3
- Ucelená řada nabízí řešení pro každou instalaci
- Rozměrové i výkonové charakteristiky shodné s předchozími modely
- Prověřené venkovní jednotky Power Inverter v provedení Split
- Tři provedení vnitřních modulů vhodné pro každý dům
- Záruka 5 let na celý stroj
ALEZIO S
- Osvědčené závěsné provedení, které lze instalovat prakticky kdekoli
- Může sloužit pouze pro vytápění, případně pro přípravu TV v externím zásobníku
- Provedení H lze velmi snadno integrovat do otopné soustavy při zachování stávajícího zdroje tepla, přičemž vestavěná regulace počítá momentální efektivitu provozu a volí provozně levnější zdroj či jejich kombinaci
ALEZIO S V200
- Integrovaný zásobník pro přípravu TV o objemu 200 l
- Minimální výška instalace: pouhých 134 cm (půdorys 75 × 60 cm)
- Zadní stěnu z ocelového plechu lze instalovat až ke stěně. Přístup pro servis pouze z přední strany
- Obsahuje kompletní připojovací potrubí, všechny vývody jsou směřovány nahoru.
- Veškeré vybavení pro připojení na otopnou soustavu
ALEZIO S COMPACT
- Řešení s minimálním půdorysem 551 × 562 mm (výška 2 200 mm)
- Ideální pro novostavby s malou technickou místností
- Multifunkční hydraulická sada má integrované všechny důležité součásti: filtrbal, uzavírací ventily, přepínací ventil topení/TV, pojistný ventil 7 bar atd.
- Možnost umístění třeba do šatní skříně
