Řízené větrání v bytových domech
Čím se řídit při návrhu bytového větrání? Jaké jsou možné koncepty a vhodná ekonomická volba mezi centrální variantou a decentrální variantou? Srovnání a možnosti, které lze použít jak do novostavby, tak při rekonstrukci.
Přednáška doprovázena fotografiemi z již zrealizovaných staveb, kde jsou tyto systémy instalovány a trvale využívány. Pro bytový dům vychází jako nejekonomičtější varianta řízeného větrání centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací a ventilačními boxy osazenými v jednotlivých bytech. Je to výhodnější než systém decentrální, kdy každý byt má svoji osazenou rekuperační jednotku napojenou na společné vzduchotechnické potrubí. Druhá, zavrhovaná varianta má také nevýhody z hlediska prostoru. Velké zateplené potrubí je nutné táhnout přes všechna podlaží, na což nemusí být v instalačních šachtách místo. Stejně tak rekuperační jednotka, byť malá pro byt, zabere více místa než ventilační box. I to může být problém s umístěním větracího systému s rekuperací v domě.
