Zónová regulace JABLOTRON
Když nechcete, nemusíte vrtat. Sami si určíte, kde chcete bezdrátové, a kde drátové termostaty. Jejich počet i použití libovolně nakombinujete. Na centrálním dotykovém displeji nastavíte teplotu pro místnosti.
Zónovou regulací ovládáte radiátory, podlahové topení i jejich kombinaci. Standardně se měří teplota vzduchu, ale naše zařízení díky infračervenému měření zjistí i teplotu podlahy a udrží příjemnou teplotu.
Topení v celém domě ovládáte pohodlně z jednoho místa
Na centrálním dotykovém displeji nastavíte teplotu pro všechny místnosti. Buď s pomocí úsporných či komfortních režimů, nebo ručně. Přesně a pro každou místnost samostatně.
Dva způsoby, jak regulovat topení
Chcete přenastavit program pro všechny místnosti? Není nic jednoduššího než teplotu nastavit na centrálním LCD ovladači. Můžete ovládat každou místnost zvlášť nebo všechny dohromady pomocí přednastavených režimů.
V každé místnosti je pokojový termostat, kterým si nastavíte teplotu pro daný pokoj nebo zvolíte jeden z přednastavených režimů. Ovládání snadno uzamknete proti nežádoucím zásahům.
Ovládejte topení pohodlně se zónovou regulací JABLOTRON
