Inovované indukční jednotky – TROX DID642 a DID614
Aktivní indukční jednotky TROX s přívodem primárního vzduchu tvoří ucelenou řadu produktů s označením TROX DID. Jsou vhodné jak pro umístění do podhledu, tak i pro volné zavěšení, v provedení dvoutrubkovém, nebo čtyřtrubkovém.
V roce 2016 firma TROX provedla inovaci úspěšného typu indukčních jednotek TROX DID632, který do konce roku 2016 má v České republice více jak 30 000 ks realizací na typ DID642 a dále typu DID604 s novým označením DID614.
Indukční jednotka DID642 se liší od DID632 hlavně výškou. Původní výška jednotky 210 mm byla snížena na výšku 170 mm pro průměr nástavce 123 mm a pro průměr nástavce 158 mm má jednotka výšku 205 mm. Snížená výška jednotky nabízí větší prostor pro ostatní profese a tím mnohdy zjednoduší montáž a připojení na media.
  • spodní indukční plocha má opticky dvě varianty – otvory rovnoměrně rozmístěné po ploše se stejným průměrem, nebo otvory s menším průměrem ve směru k okraji indukční vyústě
  • průměr nástavce pro primární vzduch možno volit 123 mm nebo 158 mm
  • 5 velikostí trysek primárního vzduchu pro volbu indukčního poměru s tím, že jedna varianta má dvojité, přestavitelné trysky
  • průtok primárního vzduchu je v rozsahu 36-450 m3/hod
  • celkový chladicí výkon je do 3100 W
  • topný výkon je do 2330 W
Indukční jednotka DID604 s novým označením DID614 má nový horizontální výměník a výfuk vzduchu do čtyř stran. Na přání možno vybavit s lamelami pro nastavení směru výfuku vzduchu.
  • průtok primárního vzduchu 50-310 m3/hod
  • celkový chladicí výkon je do 2170 W
  • topný výkon je do 2990 W
Trox Austria GmbH, organizační složka
logo Trox Austria GmbH, organizační složka
Firma Trox, založená v roce 1951, zaujímá díky svým letitým zkušenostem a zaměstnancům s vysokou technickou odborností přední místo na poli výrobců vzduchotechnických a klimatizačních komponentů. Díky svému vývojovému centru se řadí mezi inovativní firmy ...
