V létě chladíme nejenom byty, ale i větší prostory
Léto je sice obdobím, kdy si můžeme užívat skvělého sluníčka a pobytu u vody, ale je také obdobím, kdy jsme nuceni myslet na důkladnější ochlazování.
Zatímco do bytu si můžeme nechat jednoduše nainstalovat mobilní nebo nástěnnou klimatizaci, u větších ploch už může být problém mnohem větší. Na mysli máme samozřejmě situace, kdy chceme chladit třeba:
- Velké skladovací prostory
 - Párty stany
 - Stavební prostory
 - Mobilní prodejní kryté prostory
Všude tam se samozřejmě vlivem vysokých teplot a přímého slunečního svitu začne vytvářet nepříjemné teplo a dusno, které běžným větráním jenom těžko odstraníme. Řešení však existuje, a to v podobě výkonných klimatizací, které jsou pro tento účel připraveny. Ve spolupráci s firmou Remko jsme pro vás vytvořili přehled modelů, které mohou těmto potřebám vyhovovat.
Začněme modelem Remko RVS H
Ten je na našem trhu aktuálně k dispozici ve čtyřech hlavních provedeních, které se liší označením 60 H, 75 H, 100 H a také 150 H. To hlavní, čím se liší, je jejich chladicí výkon. Ten tak může v závislosti na konkrétním modelu dosahovat i hodnoty od 5,76 kW, až po 14,65 kW. Příjemným bonusem navíc je i fakt, že mohou fungovat i jako tepelné čerpadlo a dané prostory naopak i ohřívat. To se hodí v zimě, kdy přijdou vhod tepelné výkony od 6,5 do 17,2 kW.
Pokud je něco, čím se tento konkrétní model také pyšní, tak to je uzavřená chladicí okruh, který samozřejmě výrazně přispívá k ochraně životního prostředí. Důležité je také podotknout, že klimatizovanými prostory neprochází žádné chladivo, jelikož hlavním tepelným nosičem je zde voda.
Nezklame ani model s označením KWL
Velmi dobrou volbou jsou i modely, které nesou označení KWL. A to konkrétně v provedeních s označením od 130 do 370. I ty se liší hlavně svými chladicími výklony, které mohou být od 12,9 po 37,2 kW. Díky tomu bez problémů uchladí skutečně i ty největší prostory, kde potřebujete během léta udržet správnou a odpovídající teplotu. A to třeba pro vaše zaměstnance, nebo pro vaše zákazníky.
Hlavními přednostmi daných modelů je samozřejmě jak nízká hlučnost, tak i plná vybavenost, snadná instalace, nebo regulace řízená mikroprocesorem. Pro větší komfort lze využívat také možnost dálkového ovládání, pro jednodušší řízení.
Koupě není jedinou možností, jak je získat
Ať už vás zaujala jakákoliv možnost, je třeba dodat, že vždy musíte být odkázáni na možnost koupě. Pokud totiž potřebujete velké prostory chladit těmito výkonnými jednotkami pouze nárazově, máme pro vás potěšující zprávu hlavně z hlediska financí. Klimatizace je možné pronajmout na remko.cz.
