Nová řada průmyslových vzduchových chladičů Alfa Laval Arctigo
Nová řada vzduchových chladičů Alfa Laval přináší technické řešení vhodné pro jakékoliv potřeby průmyslového chlazení.
Každá průmyslová aplikace chlazení má své vlastní specifické požadavky a využití standardizovaných komerčních jednotek proto často nepřichází v úvahu. Jednotlivá řešení musí být dokonale přizpůsobena potřebám zákazníka tak, aby bylo dosaženo optimální účinnosti a ideálních klimatických podmínek.
Proto Alfa Laval vyvinula Arctigo, novou řadu průmyslových chladičů vzduchu. Chladiče Arctigo jsou zkonstruovány tak, aby nalezly praktické využití právě v průmyslových aplikacích.
Prostřednictvím modulární koncepce lze chladiče kombinovat se sedmi typy žebrovek, s různými typy ventilátorů a volitelným příslušenstvím. Chladiče Arctigo, přizpůsobené na míru specifických požadavkům dané aplikace, poskytují optimální funkci, vysokou energetickou účinnost a maximální spolehlivost.
Spolu s řadou chladičů Optigo, určených pro komerční chlazení, tak nyní může Alfa Laval dodat úplný sortiment nejmodernějších, vysoce účinných vzduchových chladičů pro jakékoliv použití.
Alfa Laval Arctigo ve zkratce
  • Vhodný pro všechny typy chladiv na bázi HFC, čpavku, CO2 a nemrznoucí směsi
  • DX a čerpaný systém
  • Návrhový tlak HFC DX 33 bar, čerpané NH3 27 bar, CO2 33–60 bar, nemrznoucí směs 6 bar
  • Trojúhelníková nebo čtvercová geometrie žebrovky
  • Rozteč lamel 4 až 12 mm
  • 1 až 8 ventilátorů, průměr ventilátorů 450 až 1000 mm
  • Odklopné límce ventilátorů pro snadnou údržbu a úsporu času i nákladů
  • Provedení s tlačnými nebo tažnými ventilátory
  • Teplota v místnosti od +10 °C až do -40 °C
  • Výkon od 3 do 250 kW
  • Průtok vzduchu 3 000 až 120 000 m3/h
Další informace o průmyslových chladičích vzduchu Alfa Laval Arctigo.
