Vysokotlaký systém MERLIN® Orbit Mikro Drop
Vysokotlaký systém zvlhčování vzduchu určený do vzduchotechnického vedení – zabudovatelný do každého systému.
Vysokotlaký systém zvlhčování vzduchu MERLIN určený pro vzduchotechnické vedení je bez velkých problémů zabudovatelný do jakékoli ventilace nebo klimatizačního zařízení. Pracuje na principu vysokotlakého rozprašování vodní mlhoviny a zvlhčení vzduchu je zajištěno prostřednictvím speciálních bezúkapových trysek přímo do vzduchotechnického vedení. K výrobě 1 kg vodní mlhoviny je zapotřebí vynaložit pouze 2,5 až 3 W energie.
Obory a Příklady z oblasti použití
  • Elektrotechnický průmysl a EDV- prostory
  • Čisté prostředí a laboratoře
  • Nemocnice
  • Tiskárny
  • Výrobny sýrů
  • Muzea a komerční objekty
  • Textilní průmysl a zpracování kůží
Princip funkce
Zvlhčovací zařízení pracuje s upravenou pitnou vodou a vodou splňující vysoké nároky na hygienu. Voda protéká nejprve změkčovacím zařízením, případně úpravou prostřednictvím reverzní osmózy, kde je zbavena minerálů, popř. desinfekční jednotkou. Nakonec je díky bezolejovému, samomaznému čerpadlu o tlaku ca.: 70 bar dopravována vysokotlakými rozvody hadic ke speciálním tryskám bezúkapové konstrukce zabudovaných ve vzduchotechnickém potrubí, kde je voda rozprašována v jemný aerosol. Díky PID regulaci zabrání SPS řídící jednotka převlhčení a možnému vzniku kondenzátu.
Popis systému
  • Vysokotlaká zvlhčovací stanice se samomazným bezolejovým vysokotlakým čerpadlem
  • Linie vysokotlakých trysek vhodných pro zabudování do vzducho technického vedení
  • Vysokotlaké trysky bezúkapové konstrukce Drop-Stop
  • Nejjemnější filtrace vody, ochrana proti běhu čerpadlo na „sucho“, tepelná ochrana čerpadla
  • Všechny komponenty přicházející do styku s vodou jsou vyrobeny z ušlechtilé korozivzdorné oceli V2A
  • Dodatečný bezpečnostní odlučovač kapaliny
Volitelné příslušenství
  • Úprava vody změkčováním
  • Úprava vody desinfekcí
  • Úprava vody reverzní osmózou
  • PC-Visualizace, VNC
  • Správa „na dálku“ prostřednictvím modemu nebo datové sítě
Ovládán
  • Senzor uzpůsobený pro snímání vlhkosti ve vzduchotechnickém potrubí
  • SPS řídící jednotka
  • Díky optimalizované PID-regulaci téměř žádná možnost převlhčení (vzniku kondenzátu)
  • Proměnlivý výkon díky ovládání motoru vysokotlakého čerpadla prostřednictvím frekvenčního měniče
  • Barevný TFT-display s dotykovým ovládáním
Pracovní podmínky
Max. vlhkost < 70 % relativní vlhkosti
Teplota 5°C až 30°C
Tlak vody na vstupu 2 - 4 bar
Připojení na vodu 3/4“ pitná voda
Konduktivita demi vody (ve spojení s RO) 5 - 20 μS/cm
Napojení na odpad Ø 50 mm
Drekoma
logo Drekoma
DREKOMA - výhradní dovozce vlhkoměrů a zvlhčovacích systémů firmy MERLIN Technology GmbH. Úprava a demineralizace vody - reverzní osmoza,obchodní a zprostředkovatelská činnost, dřevařské stroje a zařízení, zpracování znaleckých posudků v oboru.
