Bazénové klimatizační jednotky s tepelným čerpadlem a rekuperací – typ RT
Jednotka je vybavena okruhem tepelného čerpadla, které umožňuje odvlhčování cirkulačního vzduchu. Deskový výměník s účinností přes 60% slouží pro zpětné získávání tepla při nasávání čerstvého vzduchu a jako ekonomizér při odvlhčování.
Obsahuje dva filtry pro čerstvý a odtahovaný vzduch. Dohřev vzduchu je realizován pomocí vodního nebo elektrického ohřívače.
Tyto jednotky jsou vhodné pro větrání, odvlhčování a vytápění bazénů malých a středních velikostí například v hotelech, penzionech, lázních či rehabilitačních zařízení. Jejich výhodou je zvýšená účinnost rekuperace tepla a snížení nároky na příkon odvlhčovacího kompresoru, což se projeví hlavně na ekonomice provozu.
Varianty:
  • ventilátory s volným oběžným kolem
  • plynulé řízení výkonu frekvenčními měniči
  • elektrický ohřev
  • odvod tepla do bazénové nebo užitkové vody
Zimní provoz
V zimním období jednotka pracuje jako směšovací a zajišťuje hygienickou dávku čerstvého vzduchu. Vzduch z větší části cirkuluje jednotkou, kde je filtrován a dohříván na požadovanou teplotu.
Část vlhkého odpadního vzduchu prochází přes rekuperační výměník s účinností vyšší než 60% a přitom předehřívá čerstvý vzduch.
Sušší čerstvý vzduch je předehříván v rekuperačním výměníku a spolu s cirkulačním vzduchem dohříván vodním ohřívačem na požadovanou teplotu.
Odvlhčování
Přestoupí-li vlhkost v prostoru bazénu nastavenou mez, jednotka přejde do odvlhčovacího režimu. V tomto režimu jednotka vzduch cirkuluje při zapnutém kompresoru tepelného čerpadla. Vzduch je předchlazen na deskovém výměníku, pak je na výparníku ochlazen pod teplotu rosného bodu, a je z něj odloučena vlhkost. Ta je odvedena ve formě kondenzátu přes sifon do kanalizace. Odvlhčený vzduch je smísen s čerstvým vzduchem, předehřát na přívodní straně deskového výměníku a dohřán na kondenzátoru. Deskový výměník ve funkci ekonomizéru výrazně snižuje spotřebu elektrické energie spotřebou na odvlhčení.
Letní provoz
Vystoupí-li v létě teplota v bazénové hale nad nastavenou mez, jednotka přejde do stavu letního provětrávání, kdy je do prostoru bazénu vháněn čerstvý vzduch až do výše 100%. Vzduch proudí mimo deskový výměník obchozem. V tomto provozním stavu jednotka maximálně větrá prostor bazénu.
Zimní provoz
Odvlhčování
Letní provoz
