Bazénové klimatizační jednotky s rekuperací – typ R
Jednotka je vybavena deskovým výměníkem tepla s účinností η > 60 %. Obsahuje dva filtry pro čerstvý a oběhový vzduch. Ohřev vzduchu je realizován pomocí vodního nebo elektrického ohřívače.
Tyto jednotky jsou vhodné pro větrání, odvlhčování a vytápění menších bazénů například u rodinných domů. Jejich výhodou jsou především nízké pořizovací náklady.
Varianty:- elektrický ohřev
 - vodní ohřev
Zimní provoz, Odvlhčování
Při odvlhčování prochází část vlhkého odpadního vzduchu přes rekuperační výměník s účinností vyšší než 60 % ven a přitom předehřívá čerstvý vzduch.
Sušší čerstvý vzduch je předehříván v rekuperačním výměníku a spolu s cirkulačním vzduchem dohříván vodním ohřívačem na požadovanou teplotu.
Množství čerstvého vzduchu je regulováno tak, aby bylo dosaženo požadovaných parametrů prostoru (teplota, vlhkost) při co nejlepší ekonomice provozu a při zachování přiváděné minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu pro koupající se osoby.
Letní provoz
Při snižujícím se požadavku na topení je postupně snižován výkon teplovodního ohřívače vzduchu. Poté je dále otvírána obtoková klapka rekuperačního výměníku až do polohy, kdy je přiváděno 100 % čerstvého vzduchu obtokem přímo do bazénu. V tomto provozním stavu jednotka maximálně větrá prostor bazénu.
Letní provoz
