Nová prémiová krbová kamna Madeira
Zaujmou jak po technické, tak po designové stránce. Jsou vybavena nově jedním regulátorem na ovládání vzduchu „Easy Control“, externím přívodem vzduchu a uzavíratelným přívodem vzduchu
Díky tomu zajišťují kamna Madeira čisté a úsporné topení nové generace. Svým oválným tvarem jsou také ideální pro umístění do rohu místnosti.
Kamna jsou vybavena komfortním systémem ovládání spalovacího vzduchu „Easy Control“, který umožňuje ergonomicky pohodlně a jednoduše ovládat všechny tři spalovací vzduchy - primární, sekundární a terciární - a to pouze jedním regulátorem. Externí přívod vzduchu zajišťuje bezpečné a spolehlivé spalování při nízkých provozních nákladech, díky externímu přívodu vzduchu do spalovací komory nespotřebovávají kamna vzduch v místnosti, ten zůstává nedotčený.
Kamna také disponují nově vyvinutým uzavíratelným přívodem vzduchu při nečinnosti kamen. Ten slouží k tomu, že teplý vzduch neuniká z místnosti komínem, pokud se v kamnech právě netopí. Díky svým vlastnostem je nový model krbových kamen Madeira zástupcem čistého, bezpečného a úsporného vytápění nové generace.
Ideální pro nízkoenergetické domy
Se svým jmenovitým výkonem od 3 do 6 kW jsou kamna Madeira ideální do nízkoenergetických domů nebo termicky izolovaných staveb. Haas+Sohn tímto následuje trend doby – předimenzovaná kamna s výkonem 8 kW nebo více již dnes nejsou pro většinu domů vhodná.
