Nový moderní způsob instalace rozvodů pitné vody
Průtočné nástěnky a kolenové T-kusy materiálu RAUTITAN RX jsou již dnes připraveny na nejvyšší nároky provozování rozvodů pitné vody.
V době rostoucího uvědomění o svém zdraví objevuje stále větší část obyvatel význam hygienicky nezávadné pitné vody pro vlastní tělesnou a duševní pohodu. K tomu se již v dnešní době opět zpřísňují legislativní požadavky na úpravu pitné vody a její rozvody.
Na to aby kvalita vody, která je dodávána z veřejné vodovodní sítě, zůstala stejná od domovní přípojky až k poslednímu odběrnému místu, má rozhodující vliv zvolený vodoinstalační systém, jeho správné navržení a odborná instalace. Kolenový T-kus (Venturiho dělič průtoku) a průtočná nástěnka RAUTITAN RX díky kterým je možno vytvářet systém rozvodů vody v okruzích, mohou být rozhodujícími díly skládačky ke splnění všech výše uvedených požadavků.
Moderní architektura a rostoucí nároky na komfort vedou k tomu, že se počet odběrných míst na instalaci pitné vody stále zvyšuje. To však nevyhnutelně vede k tomu, že jednotlivá odběrná místa jsou méně využívána. Důsledkem toho jsou části instalačního vedení se stojatou vodu, které představují hygienické riziko. Pitná voda má jako většina potravin omezenou trvanlivost.
Proto platí heslo: Voda musí téct!
Nejjednodušší řešení, jak zabránit stojaté vodě, představují systémy s okruhovým propojením. Takovýto systém má za úkol, aby se při odběru vody v jednom z odběrných míst dala do pohybu voda i v méně využívaných místech. Hydraulika takového rozvodu je vynikající, protože pitná voda může téct k odběrnému místu vždy dvěma cestami. V ideálním případě lze celý okruh dimenzovat „o jedno číslo menší“ než je tomu u jiných způsobů instalace s T-kusy, rozdělovači nebo v řadě.
REHAU s.r.o.
logo REHAU s.r.o.
REHAU = jedna z vedoucích prémiových značek pro polymerová řešení ve stavebnictví a v průmyslových odvětvích (stavební řešení, okenní řešení, nábytková řešení, průmyslová řešení).
