Nová krbová kamna Nordby
Krbová kamna Nordby od firmy Haas+Sohn nastavují svou hloubkou pouze 36,5 cm nová měřítka v oblasti štíhlosti. Kamna Nordby jsou vybavena inovativní regulací vzduchu systémem „Easy Control“.
Pouze jedním regulátorem ovládáte externí přívod vzduchu stejně jako uzavíratelný přívod vzduchu, který mezi jednotlivými topnými fázemi zamezuje úniku tepla z místnosti komínem.
Extrémně štíhlá kamna – potřebují jen málo místa
S hloubkou pouze 36,5 cm je nový model Nordby co do štíhlosti téměř nepřekonatelný. Díky topnému výkonu od 3 do 6 kW se krbová kamna samozřejmě hodí nejen ideálně do obytného prostoru, kde je o něco těsněji, ale jejich atraktivní vzhled s výrazným obloukem z přírodního kamene „Woodstone“ a velká prosklená dvířka zajišťují, že výkonná kamna Nordby svou romantičností upoutají pozornost v každé místnosti. Nová charismatická krbová kamna lze objednat s boxem na dřevo, kam lze uložit dřevěná polena až o délce 33 cm tak, aby byla stále po ruce.
„Easy Control“- Regulace a externí přívod vzduchu
Model Nordby je vybaven novým komfortním systémem regulace vzduchu „Easy Control“, který umožňuje pohodlně a bezpečně ovládat všechny tři druhy spalování – primární, sekundární a terciární – pouze jedním regulátorem. Externí přívod vzduchu zajišťuje bezpečný a bezporuchový provoz, čisté spalování a šetří náklady – díky použití externího přívodu vzduchu zůstává vzduch v místnosti nedotčený.
Uzavíratelný přívod vzduchu
Atraktivní model krbových kamen Nordby je navíc vybaven i nově vyvinutým uzavíratelným přívodem vzduchu, použitelným při nečinnosti kamen. Uzavření přívodu tak zamezuje tomu, aby ohřátý vzduch neunikl po zatopení komínem z místnosti. Tímto vybavením je „extraštíhlý romantik“ se svou účinností přes 80 % symbolem pro čisté a úsporné vytápění nové generace a současně vytváří pocit tepelné pohody a romantické atmosféry.
Ideální pro nízkoenergetické domy
Se svým jmenovitým výkonem od 3 do 6 kW jsou krbová kamna Nordby ideální do nízkoenergetických domů nebo termicky izolovaných staveb. Společnost Haas+Sohn tímto následuje trend doby – předimenzovaná kamna s výkonem 8 a více kW již dnes nejsou pro většinu domů vhodná.
Držitelem ceny Plus X Award 2014
Díky „Plus X Award 2014“ se již dnes model Nordby pyšní renomovaným oceněním – a to hned ve čtyřech kategoriích: „High Quality“, „Design“, „Funkčnost“ a „Ekologie“. Již po několikáté tak byla kamna značky Haas+Sohn vyznamenána tímto prestižním oceněním.
