Haier Nebula - ideální řešení pro Vaši klimatizaci
Klimatizační jednotky Haier pro rezidenční aplikace je možné vybírat ze 4 modelových řad dle Vaší náročnosti a možnosti investice, která může být výrazně snížena například díky jednotkám Haier Geos.
Jedinečné řešení nabízejí např. jednotky Haier Nebula, které jsou dostupné ve 4 výkonových variantách a to 2,7 - 7,0 kW nominálního chladicího výkonu. Jednotky jsou navrženy s vysoce elegantním designem, který je podtržen neviditelným LED displejem.
Jsou navrženy také s maximálním důrazem na kvalitu zpracování a využívají nejnovější dostupné technologie. Jednotky je možné volně kombinovat do systémů s jednou vnitřní a venkovní jednotkou 1+1 nebo multisplit systémů s jednou venkovní a až 5-ti vnitřními jednotkami.
Vybrané vlastnosti:
  • maximální úspora provozních nákladů díky energetické třídě A++ / A+
  • plynulá regulace výkonu digitálním frekvenčním měničem otáček kompresoru a DC ventilátoru
  • hladina akustického tlaku vnitřní jednotky v 1 m 22 dB(A)!
  • možnost ovládání pomocí Vašeho chytréh otelefonu nebo tabletu díky wi-fi ovládání
  • funkce nano-aqua umožňující částečné navrácení vlhkosti do cirkulačního vzduchu, která současně zastupuje funkci ionizátoru vzduchu
  • beznapěťový kontakt pro zapnutí/vypnutí jednotky jako standardní vybavení
  • patentovaný systém inteligentní distribuce proudu vzduchu do místnosti
  • prachový filtr, bakteriální filtr 3v1, photokatalistický filtr,
  • funkce temperování s udržováním teploty + 10°C
  • standardní provoz vytápění: -15 až 24 °C, chlazení:-10 až 43 °C
  • mnoho dalších běžných funkcí jako pohyb lamel, časovač, funkce sleep, funkce max. výkonu atd.
  • jednotka využívá principu využití nejlepších dostupných komponentů na trhu
V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte u nás kontaktovat nebo žádejte jednotky Haier u Vašeho dodavatele. Klimatizační jednotky Haier nastolují nový směr a možnosti při řešení systémů klimatizace a vytápění.
SOKRA, s.r.o.
logo SOKRA, s.r.o.
Klimatizace, chlazení, příslušenství pro montáž chlazení a klimatizace. Výhradní dovozce split a VRF systémů HAIER, absorpčních jednotek pro chlazení a vytápění BROAD a ventilátorových konvektorů, tepelných čerpadel a chladičů kapalin GALLETTI. Standardní ...
