Umíte správně větrat? CO2 metr vám to ukáže!
Jak během několika minut odstranit těžkou hlavu po ránu? Jak se zbavit bolesti a zajistit zdravý vzduch pro sebe a své děti? Všichni to známe, ráno se probudíme utahaní a neodpočatí. Hlava nás bolí tak, jako kdybychom vůbec nespali.
Wellness air CO<sub>2</sub> metr, novinku od společnosti IP Polná
Vinu dáváme polštářům, pozdnímu uložení ke spánku, špatnému jídlu a životosprávě, alkoholu. Ano jistě, ale je to to pravé? Pokud dýcháme nekvalitní vzduch s vyšší koncentrací oxidu uhličitého, mohou se bolesti hlavy dostavit už po několika minutách. Děti mohou být neklidné, náš spánek je mělký. V uzavřené a dobře zateplené místnosti se rychle zvyšuje jeho koncentrace aniž bychom si to uvědomovali. Plyn je bez barvy a bez zápachu. Během krátké doby jeho hodnoty dosáhnou až 1 000 ppm (jednotka měření). Při této koncentraci již pocítíte první příznaky působení vydýchaného vzduchu.
Přehled koncetrace CO2 a jeho působení na naše tělo
Wellness Air CO<sub>2</sub> metr novinka od IP Polná měření kvality vzduchu
400 – 700 ppmVýborná
700 – 1 000 ppm DobráÚnava a snižování koncentrace
1000 – 1 400 ppmZhoršená - větrání doporučenoOtupělost, bolesti hlavy
nad 1 400 ppmVelmi špatná - okamžité větrání nutné
1500 ppmMaximální přípustný limit koncentrace CO2 v pobytové
místnosti dle vyhlášky č. 20/2012 Sb.
Přitom řešení je snadné a přinese rychlou úlevu!
Nyní vám představujeme Wellness air CO2 metr, novinku od společnosti IP Polná. S CO2 metrem budete mít už od první minuty přesný přehled o kvalitě svého vzduchu. Jednoduchý a přehledný displej vám ukáže také teplotu a vlhkost a alarm vás včas upozorní na nebezpečnou koncentraci oxidu uhličitého ve vašem okolí.
Změňte během několika minut svůj život a zajistěte zdravý vzduch pro sebe i své děti. S Wellness air budete vědět… Více o CO2 metru a dalších zajímavých výrobcích se dočtete na www.wellnessair.cz
