Inspekční servisní kamera VIS 340 s elektronickým metrickým počitadlem
Inspekční kamera Wöhler VIS 340 – flexibilita (hlavice otočná o 360° a výkyvná o 180°), vodotěsnost, malé rozměry (Ø 40 mm hlavice), lokalizace, LED přisvícení v tmavém prostředí. VIS 340 nakoupíte v e-shopu od výrobce.
Inspekční kamera VIS 340
Inspekční kamera VIS 340 zobrazuje barevný, živý obraz přicházející z obrazového snímače a zdroje světla, které jsou připojeny na pružném protlačovacím kabelu o délce 20 m (možnost zvětšit délku až na 30 m) . Přístroj se používá k náhledu do stísněných prostor a k vysílání videoobrazu v reálném čase na barevný 7" LCD displej. Servisní kamera VIS 340 disponuje elektronickým metrickým počitadlem, které na monitoru udává vzdálenost konce protlačovacího kabelu. Záznam lze uložit na 2 GB SD kartu a přenést do PC díky integrovanému mini USB konektoru.
Mezi hlavní přednosti inspekční kamery VIS 340 patří:
  • flexibilita - poprvé je hlavice otočná o 360° a výkyvná o 180°, to umožňuje maximální volnost při kontrole. Díky tomu nezůstanou ukryty ani malé závady
  • malé rozměry - hlavice je pouze 60 mm dlouhá a o Ø 40 mm
  • vodotěsnost - průhledná kopule je odolná vůči ostříkávající vodě a je možné ji použít do odpadních trubek
  • průchodnost - kameru lze použít na trubky či kanály až do Ø 180 mm a ohybu 87°
  • intenzita osvětlení - kamera dokáže i v tmavém prostředí přenášet velmi ostrý obraz
  • lokalizace - na monitoru se zobrazuje elekronické počítadlo metrů s rozlišením 0,04 m
  • všestrannost - kamera je pomocník při řešení rozličných problémů při hledání závad, diagnostice budov
Hlavní využití inspekční kamery VIS 340:
  • vyhledání poškozeného místa v odpadních a vodovodních trubkách, plynovém vedení a vzduchotechnice
  • diagnostika staveb: zjištění závad v dutinách, mezi stěnami, v šachtách a komínech
  • použití v průmyslu pro kontrolu průmyslové vzduchotechniky a odvodňovacího zařízení, inspekce strojů
WÖHLER BOHEMIA, s. r. o.
logo WÖHLER BOHEMIA, s. r. o.
Analyzátory spalin, inspekční kamery, digitální manometry, soupravy k měření těsnosti plynového vedení a další přístroje a nářadí pro plynaře, topenáře, instalatéry, vzduchotechniky, kominíky atd.
