Úsporné vytápění objektů o výšce od 4 do 20m
NIVOLAIR- snižuje spotřebu tepla a tím i náklady na vytápění. se Používá pro vytápění prostor o výšce (od 4 do 20m) jako jsou skleníky, výrobní a sportovní haly, sklady a autosalóny, garáže atd...
NIVOLAIR – je podstropní topný systém, který se zásadně odlišuje od tradičních systémů. Dochází zde k trvalé cirkulaci velkého množství vzduchu o malé rychlosti proudění, které se ohřívá pouze o několik málo stupňů. Takto získané teplo se pomocí ventilátoru dopravuje do spodních částí vytápěného prostoru. Prostory jsou vytápěny rovnoměrně, bez „průvanu“, vlhkost vzduchu je konstantní, nedochází k víření prachu, nevzniká pocit chladu od podlahy. Vhodný pro aplikace, kde je kladen důraz na nízkou prašnost, příjemný pocit tepla.
Vlastnosti :
  • úspora více jak 30% nákladů na vytápění
  • využití 100% pracovního prostoru
  • nepatrný tepelný gradient ve svislém směru
  • jednoduchá a rychlá montáž
  • nízká hmotnost
  • dlouholetá životnost
  • v podstatě nulové nároky na údržbu
  • velmi nízká hlučnost
  • regulace otáček - na vyžádání
  • krátká doba zahřívání
  • příjemné tepelné klima
  • vhodný do výbušných a prašných prostor (nutno sdělit při objednání)
NIVOLAIR – se používá pro vytápění prostor o výšce (od 4 do 20m), vytápěním dosahujeme rovnoměrného rozložení teploty jak ve svislém, tak ve vodorovném směru, velice se osvědčil pro vytápění skleníků, výrobních a sportovních hal, skladů a autosalónů, garáží atd....
NIVOLAIR podstropní topný systém snižuje náklady na vytápění vytaápění hal skladů autosalónů, garáží
