Nové modely Panasonic AQUAREA právě v prodeji
Společnost Panasonic s počátkem října uvedla na český trh nová tepelná čerpadla určená především pro nízkoenergetické domy o výkonech 3 a 5 kW v provedení split a 6 a 9 kW v provedení monoblok.
Tyto výkonné a úsporné jednotky ohřívají vodu na teplotu 55 °C i při mimořádně nízkých venkovních teplotách (až −15 °C). Samozřejmostí je použití ekologického chladícího média R410a. Výkon tepelných čerpadel je optimalizován v závislosti na teplotě vratné vody. Optimální regulaci zajišťuje prostorový termostat. Obě novinky lze zároveň řídít pomocí chytrého telefonu vybaveného funkcí IntensisHome.
Verze Aquarea 3/5kW jsou jednofázové a tvoří je dvě samostatné jednotky – venkovní a hydrobox. Čerpadlo s výkonem 3kW dosáhlo při testech výborné hodnoty COP= 4,62 při teplotě okolního vzduchu +7°C a teplotě výstupní vody +35°C.
Nová monobloková tepelná čerpadla 6 a 9kW mají výhodu kompaktních rozměrů, čímž jsou vhodná především pro domácnosti, které trpí nedostatkem místa. Neméně praktickou vlastností je také eliminace nutnosti propojování jednotek chladivovým potrubím. Čerpadlo stačí pouze napojit na otopný systém.
Řada čerpadel split je tedy kompletní a je dostupná ve výkonových variantách od 3 do 16kW v provedení jednofázovém a od 9 do 16kW také třífázovém. Monobloky jsou od 6 do 16kW jednofázové a od 9 do 16kW. Vždy jsou na výběr čerpadla pouze s topením a nebo i s chlazením, kdy je však třeba počítat s pořízením fancoilů.
Více informací o tepelných čerpadlech Aquarea
