SmartFire automatické kotle na pelety HKS Lazar (I. díl biomasa)
Automatické kotle na pelety SmartFire s účinností 92,7% jsou již v základní ceně vybaveny regulací, která řídí nejen kotel, ale také celou kotelnu. Samozřejmostí pak je automatické roštování hořáku.
Automatický kotel na pelety SmartFire
SmartFire automatické kotle na pelety (10kW, 21, kW, 41, 69,kW,80kW)
Naše společnost zastupuje na českém trhu již 7. rokem, polského výrobce HKS Lazar. Protože se sortiment kotlů rozrůstá, rádi bychom vám představili jednotlivé typy produktů v malém seriálu o kotlích na biomasu.
Typová řada kotlů SmartFire byla navržena speciálně pro dřevěné pelety. Při projektování kotle jsme se soustředili na maximální účinnost kotle a maximální pohodlí pro uživatele. Široká výkonová řada umožňuje použití kotle od malých objektů až po střední objekty. Navíc nejmenší 10kW je vyráběný i ve variantě peletová kamna, kdy je vybaven čerpadlem i expanzní nádobou, takže stačí kamna jen připojit na topný systém.
Kotel SmartFire je certifikován jako kotel s automatickým podáváním paliva (dle EN ČSN 303-5).
Vhodné palivo : dřevěné pelety.
Hlavní výhody:
+ dobrý poměr cena / výkon
+ ve standardu čištění výměníku, automatický zápal
+ ve standardu automatické roštování hořáku
+ ve standardnu ekvitermní regulace EcoMAX 800P
+ prodloužená záruka na výměník kotle 5 let
+ protipožární turniket mezi ohništěm a zásobníkem
+ násypka 150 až 470 litrů (pravé provedení)
+ široká servisní síť po celé ČR
Za příplatek:
+ pneumatické podávání paliva
+ pokojový panel EcoSTER 200
+ rozšíření na 4 nezávislé okruhy UV
+ větší násypka paliva (240 , 470 litrů)
Regulace EcoMAX 800R
  • české textové menu, jednoduchá obsluha
  • jeden okruh UV s ekvitermním řízením
  • řízení nabíjení bojleru TUV
  • hlídání množství paliva v násypce
  • elektronicky řízený výkon ventilátoru
  • možnost připojení pokojového termostatu, nebo pokojového panelu
Společnost HKS Lazar výrábí automatické kotle, krbové vložky a krbová kamna. Hlavní sortiment tvoří automatické kotle na tuhá paliva. V posledních letech se sortiment rozšířil o kotle na pelety a kotle na dřevo. Drtivou většinu sortimentu tvoří kotle s automatickým podáváním paliva.
Navíc naše společnost dodává i tepelná čerpadla vzduch/voda od českého výrobce TnG-air. Tepená čerpadla mají velmi dobrý poměr cena/výkon a dodávají se v široké výkonové řadě od 6 do 45 kW. Standardně jsou dodávána s elektro kotlem, ekvitermní regulací a režimem multi-unit. Samozřejmostí je české textové menu.
