Ventilátory CTH
Střešní ventilátory pro odtah z prostředí s nebezpečím výbuchu.
Ventilátory CTH zahrnují 10 různých velikostí od 05 do 100, které jsou osazeny 4 a 6 pólovými jednofázovými motory a 4, 6 a 8 pólovými třífázovými motory se 2 rychlostmi. Průtok vzduchu od 750 m³/h do 18 000 m³/h a tlak do 590 Pa. Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 80°C.
  • Střešní kryt proveden z polyetylenu odolnému proti UV záření.
  • Konstrukce, střešní základový rám a ochranná mříž proti vniknutí ptáků jsou vyrobeny z galvanizované oceli.
  • Vysoce účinné oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami z galvanizivané oceli.
  • Svislý výfuk pokud je použito příslušenství KITV.
  • Normalizované asynchronní motory s klecovou kotvou v IP-55 a izolační třídou F. Standardní napětí 230V 50 Hz u jednofázových motorů, 230/400V 50Hz u třífázových motorů a 400/690V 50Hz 2 rychlostních motorů.
Jsou navrženy jako střešní ventilátory určeny převážně pro:
    Střešní ventilátory CTH od SORKE s.r.o. pro odtah z prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Odtah kouře.
  • Odtah kouře pro případ vzniku požáru, motor nainstalován v zóně nebezpečí (400ºC/2h).
  • Větrání ve všech průmyslových odvětvích.
  • Kuchyňské a průmyslové digestoře.
  • Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 80°C.
Na vyžádání
  • Namontován a připojen bezpečnostní vypínač.
  • 60Hz a různá napětí.
  • Ventilátor v provedení protivznícení s motory certifikovanými dle ATEX.
SORKE, s.r.o.
logo SORKE, s.r.o.
Vzduchotechnika od nás to jsou adiabatické chladící jednotky, odsávací a distribuční ventilátory, vzduchotechnické a rekuperační jednotky, klimatizační zařízení i teplovzdušné ohřívače. V oboru vzduchotechnika dodáváme a realizujeme chlazení, větrání, ...
