Siemens představuje regulátory průtoku vzduchu pro systémovou integraci
Společnost Siemens uvádí na trh dva nové regulátory průtoku vzduchu řady OpenAir schopné komunikovat po standardní sběrnici KNX a protokolem PL-Link typu plug&play.
Komunikační schopnost nových regulátorů průtoku vzduchu řady OpenAir zjednodušuje obsluhu, zvyšuje komfort v budovách a optimalizuje náklady na energii. Současně je nabídka produktů řady OpenAir rozšířena o dva kompaktní regulátory bez komunikace a modulární regulátor průtoku vzduchu s možností připojení libovolného servopohonu z produktové skupiny OpenAir.
Nejnovějšími přírůstky produktové řady OpenAir jsou kompaktní regulátory proměnného množství vzduchu (třída Variable Air Volume – VAV) s typovým označením GDB181.1E/KN (5 N•m), popř. GLB181.1E/KN (10 N•m). Oba přístroje jsou určeny pro systémovou integraci a disponují patentovaným protokolem Siemens PL-Link typu plug&play a komunikační sběrnicí KNX (S mód i LTE mód). Zatímco protokol PL-Link a KNX LTE mód výrazně usnadňují konfigurování a uvádění přístrojů do provozu, KNX S mód umožňuje přístroje začlenit do systémů jiných výrobců. Komunikační schopnost těchto přístrojů ve spojení s odpovídajícími komunikačními termostaty a regulátory z řad Desigo a Synco 700 umožňuje jejich integraci po sběrnici KNX a vytvoření moderního úsporného systému. V regulátorech je použit nový, velmi přesný snímač tlakové diference s vynikající dlouhodobou stabilitou. Nové přístroje díky tomu dosahují ještě větší kvality regulace, než předchozí modely.
Stávající kompaktní regulátory VAV bez možnosti komunikace typu GDB181.1E/3 (5 N•m) a GLB181.1E/3 (10 N•m) s řídicím signálem 0/2 až 10 V DC nebo s tříbodovým řídicím signálem a výstupním zpětnovazebním signálem 0/2 až 10 V DC byly zcela přepracovány. Jsou vybaveny novým snímačem tlakové diference a vedle přesného mechanického provedení a osvědčeného odolného krytu nabízejí zdokonalenou elektroniku a uživatelské rozhraní (Human Machine Interface - HMI) se stavovou světelnou diodou typu LED.
Modulární VAV regulátor s označením ASV181.1E/3 je přístroj bez integrovaného motoru a slouží pro připojení k externímu servopohonu řady OpenAir s tříbodovým řídicím signálem a krouticím momentem vyšším než 10 N•m. Přístroj má stejný snímač tlakové diference a tutéž elektroniku i indikátor stavu (dioda LED) jako kompaktní regulátory VAV.
Přínosem pro provozovatele budov je snazší projektování a uvádění zařízení do provozu. Výsledkem je snížení provozních nákladů, a to zejména při použití nových přístrojů řady OpenAir s komunikačním rozhraním.
Všechny nové regulátory průtoku vzduchu lze snadno a spolehlivě kalibrovat pro konfigurace typu VAV, neboť pro správný chod stačí vložit pouze tři parametry specifického OEM zařízení. Možnosti použití zvyšuje nový přídavný režim s úhly natočení jinými než 0 až 90°. Všechny přístroje lze snadno začlenit do systémových zařízení vyvinutých společností Siemens (např. Synco 700, Desigo Total Room Automation). Regulátory průtoku vzduchu řady OpenAir mají stupeň krytí IP54 a vyznačují se dlouhodobou stabilitou parametrů bez posuvů vlivem změn teploty a stárnutí i přesným snímáním hodnot měřených veličin nezávislým na poloze přístroje.
Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.
