Technické podmínky přidělení dotace 2. výzvy pro RD a 1. výzvy pro BD Nová zelená úsporám 2015
Přidělení dotace Nová zelená úsporám je podmíněno splněním technických podmínek ve všech oblastech podpory, tedy parametrů stavebních konstrukcí, budov a technických zařízení u rodinných i bytových domů. Souhrn nejdůležitějších podmínek uvádíme v následujícím přehledu.
Rodinné domy
| Sledovaný parametr | Označení [jednotky] | A.0 | A.1 | A.2 | A.32) |
| Měrná roční potřeba tepla na vytápění po realizaci | EA [kWh.m−2.rok−1] | bez požadavku | ≤ 90 | ≤ 55 | ≤ 35 |
| nebo | nebo | ||||
| Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy | Uem [W.m−2.K−1] | ≤ 0,95 Uem,R | ≤ 0,85 Uem,R | ≤ 0,75 Uem,R | |
| Měněné stavební prvky obálky budovy | U [W.m−2.K−1] | U ≤ 0,9 ‧ Urec,201) | dle požadavku ČSN 73 0540-2 a vyhl. č. 78/2013 Sb. | ||
| Procentní snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací opatření | [%] | ≥ 20 % | ≥ 40 % | ≥ 50 % | ≥ 60 % |
| Poznámka: 1) Jedná-li se o památkově chráněnou budovu dle definice uvedené v kapitole 11 a orgán památkové péče stanovil ve svém písemném stanovisku podmínky určující zvláštní postup při provádění některého z opatření, platí pro danou část opatření podmínka U ≤ UN,20. 2) V rámci podoblasti A.3 je povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, a to za podmínek platných pro podoblast C.4 (na realizaci tohoto opatření je možné čerpat podporu). | |||||
| Sledovaný parametr | Označení [jednotky] | Podoblast podpory B.1 | Podoblast podpory B.2 |
| Měrná roční potřeba tepla na vytápění |
EA [kWh.m−2.rok−1] | ≤ 20 | ≤ 15 |
| Měrná neobnovitelná primární energie |
EpN,A [kWh.m−2.rok−1] | ≤ 90 | ≤ 60 |
| Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici |
U [W.m−2.K−1] | ≤ Upas,20 | ≤ Upas,20 |
Uem [W.m−2.K−1] | ≤ 0,22 | ≤ 0,22 |
| Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby |
n50 [1.h−1] | ≤ 0,6 | ≤ 0,6 |
| Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období |
θai,max [°C] | ≤ θai,max,N | ≤ θai,max,N |
| Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla | [–] | Ano | Ano |
| Dodávka paliva | Minimální účinnost | Mezní hodnoty emisí1) | ||
| CO | TOC2) | TZL | ||
| Samočinná | 85 % | 1 000 mg.m−3 | 30 mg.m−3 | 60 mg.m−3 |
| Ruční | 82 % | 1 200 mg.m−3 | 50 mg.m−3 | 75 mg.m−3 |
| Poznámka: 1) Vztahuje se k suchým spalinám, teplotě 273,15 K, tlaku 101,325 kPa a k referenčnímu obsahu kyslíku 10 %, pro sálavé stacionární zdroje určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti se hodnoty vztahují k referenčnímu obsahu kyslíku 13 %. 2) Nevztahuje se na sálavé spalovací stacionární zdroje určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti. | ||||
| Technologie | Teplotní charakteristika | Minimální topný faktor určený dle ČSN EN 14 511 |
| země–voda | B0/W35 | 4,3 |
| vzduch–voda | A2/W35 | 3,1 |
| voda–voda | W10/W35 | 5,1 |
| II. Podporována jsou pouze tepelná čerpadla zapojená do systému s akumulačním zásobníkem tepla (topné vody) o minimálním měrném objemu 15 l/kW jmenovitého výkonu zdroje. Pro tepelná čerpadla s modulací výkonu kompresoru je instalace akumulačního zásobníku topné vody nepovinná, pokud použití akumulační nádrže není předepsáno projektem nebo výrobcem. | ||
| Parametr | Mezní hodnota |
| Emise CO | 40 mg.kWh−1 |
| Emise NOx | 60 mg.kWh−1 |
| Účinnost při jmenovitém výkonu (pro střední teplotu vody v kotli 70 °C) | ≥ 95 % |
| Účinnost při částečném výkonu (při teplotě vratné vody dodávané do kotle 30 °C) | ≥ 105 % |
| pH kondenzátu | ≥ 4,0 |
| Maximální příměsi v kondenzátu | zinek 0,5 mg.dm−3; měď 0,25 mg.dm−3; olovo 0,2 mg.dm−3; kadmium 0,01 mg.dm−3; chrom 0,15 mg.dm−3; nikl 0,25 mg.dm−3; cín 0,5 mg.dm−3; dusitany 6 mg.dm−3 |
| Poznámka: Uvedené účinnosti plynového kondenzačního kotle jsou vztaženy k výhřevnosti paliva. | |
| Sledovaný parametr | Označení [Jednotky] | C.3.1 | C.3.2 |
| Vypočtený celkový využitelný zisk solární soustavy | Qss.u [kWh.rok−1] | Bez požadavku | ≥ 2200 |
| Vypočtený měrný využitelný zisk solární soustavy | qss,u [kWh.m−2.rok−1] | ≥ 350 | ≥ 280 |
| Dosažení minimálního pokrytí potřeby teplé vody | [%] | ≥ 50 | Bez požadavku |
| Instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném objemu vztaženém k celkové ploše apertury | [l.m−2] | ≥ 45 | ≥ 45 |
Podmínky podoblasti podpory instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/zelena-usporam-na-tzb-info/12506-nova-zelena-usporam-2015
Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla při projektem stanovených výkonových stupních (průtocích čerstvého vzduchu) je 75 %. Účinnost podporovaného zařízení musí být prokázána měřením dle ČSN EN 308 nebo odpovídající evropské technické normy. Mezilehlé hodnoty je možno interpolovat.
Podmínkou pro získání podpory v této podoblasti podpory je dosažení průvzdušnosti obálky budovy n50 ≤ 2,5 l.h−1
Bytové domy
| Dosažená klasifikační třída neobnovitelné primární energie | EpN,A [–] | bez požadavku | C 1) | A–B |
| Procentní snížení vypočtené měrné neobnovitelné primární energie EpN,A oproti stavu před realizací opatření | [%] | ≥ 20 % 2) | ≥ 30 % | ≥ 40 % |
| Poznámka: 1) Jedná-li se o památkově chráněnou budovu dle definice uvedené v kapitole 11 a orgán památkové péče stanovil ve svém písemném stanovisku podmínky určující zvláštní postup při provádění některého z opatření, platí pro ni odlišný požadavek na dosažení klasifikační třídy neobnovitelné primární energie EpN,A , a to dosažení minimálně klasifikační třídy D. 2) Jedná-li se o památkově chráněnou budovu dle definice uvedené v kapitole 11 a orgán památkové péče stanovil ve svém písemném stanovisku podmínky určující zvláštní postup při provádění některého z opatření, platí pro ni odlišný požadavek na procentní snížení vypočtené měrné neobnovitelné primární energie EpN,A oproti stavu před realizací opatření, a to dosažení úspory ≥ 10 %. | ||||
| Měněné stavební prvky obálky budovy | U [W.m−2. K−1] | ≤ 0,9 ‧ Urec,201) | dle požadavku ČSN 73 0540-2 a vyhl. č. 78/2013 Sb. | |
| Poznámka: 1) Jsou-li orgánem památkové péče stanoveny podmínky určující zvláštní postup při provádění, což bude doloženo písemným stanoviskem, platí pro danou část opatření podmínka U ≤ UN,20 . | ||||
| Sledovaný parametr | Označení [jednotky] | Požadovaná hodnota |
| Vypočtený celkový využitelný zisk solární soustavy | Qss.u [kWh.rok−1.b.j.−1] | ≥ 600 |
Požadavky na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla při projektem stanovených výkonových stupních (průtocích čerstvého vzduchu) je 70 %.
Pro systémy zpětného získávání tepla s kapalinovým okruhem a v případech, kdy nelze zařízení pro přívod a odvod vzduchu umístit v jedné místnosti, se připouští minimální účinnost 65 %.
