fischer HeavyFix - Kotvení vnější kontaktně zateplené fasády (ETICS) s těžkým obkladem
Společnost fischer, přední výrobce kotvicích a upevňovacích systémů přináší na trh zcela nový, certifikovaný a patentovaný způsob upevnění izolačních desek z fasádního polystyrenu i minerální vlny s obkladem o hmotnosti až 65 kg/m2.
Kotvení vnější kontaktně zateplené fasády s těžkým obkladem
Řez skladbou kontaktně zateplené fasády s nalepeným kamenným obkladem
Systémy ETICS, čili vnější tepelně izolační kompozitní systémy se z roku na rok vyvíjejí. Jejich komponenty se mění, procházejí přísným posouzením kvality a před podobnou výzvou stojí v pravidelných intervalech i firmy, které rodinné a panelové domy zateplují. Vývojem procházejí i kotvy určené k upevnění tepelně izolačních desek a ve zlatých časech žije trend kombinace klasické omítky s nalepeným keramickým nebo kamenným obkladem.
Již nesnesl odkladu správný návrh upevnění těžkého obkladu
Obvodové stěny s obkladem z keramického pásku nebo přírodního či umělého kamene se vizuálně vracejí do dob, kdy se na venkově stavěly domy z kamene a v městské zástavbě z režného zdiva. Například Zlín o takové bytové domy nemá nouzi.
Členité fasády, jejichž plocha je místy oživena materiálově odlišným povrchem, například obkladem dřevěným nebo kamenným, je trendy a oku opravdu lahodí. Co už ale na první pohled viditelné není, je splnění úkolu spolehlivého a hlavně bezpečného upevnění, který je tím náročnější, čím je obklad těžší a izolační deska silnější.
Realizace kontaktní fasády s těžkým kamenným obkladem, RD Paskov. Foto: Fischer
Realizace kontaktní fasády s těžkým kamenným obkladem, RD Paskov. Foto: fischer
Jak to bylo doteď
Do nedávna byly v oblibě keramické a kamenné obklady, jejichž hmotnost nepřevyšovala 25 kg/m2. V takovém případě technologický postup výrobce systému stanovil, že se izolační deska opatří vyztuženou tkaninou (pancéřovou perlinkou) se speciální stěrkou a po jejím zavadnutí a skrz tkaninu se izolační desky upevní talířovými hmoždinkami s ocelovým šroubem v minimálním počtu 8 ks/m2.
Způsob kotvení se osvědčil ve stovkách případů, ale s rostoucí hmotností obkladového materiálu a tloušťkou izolačních desek začal talířovým hmoždinkám docházet dech, protože jejich primárním úkolem je zabezpečit stabilitu zateplení proti účinkům sání větru.
Těžký obklad
V době, kdy k našim technikům dorazily první požadavky po upevnění těžkého obkladu o hmotnosti převyšující 30 kg/m2, bez obav jsme sáhli po rámové kotvě SXRL-T s bezpečnostním šroubem se zapuštěnou hlavou. Bezvadně se zakotví ve všech typech běžných stavebních materiálů – plných i dutinových, i v přírodním kameni a díky většímu průřezu dodávaného bezpečnostního šroubu mohli jsme počítat s vyšší nosností v ohybu prokázané statickým výpočtem.
Rámová kotva fischer SXRL 10 T s izolačním talířkem DT 60
Protože rámová hmoždinka je určená k upevnění kovových a tesařských konstrukcí, museli jsme ji dovybavit talířkem a s pomocí lepicí expanzní hmoty fischer SanRec 750, která zvýšila smykovou přídržnost k nosné zdi, bylo možné provést statický výpočet. Ten není nijak jednoduchý, a proto jsme se s růstem počtu požadavků na návrh kotvení rozhodli pro
Certifikované a patentované systémové řešení
Jeho základem je zmíněná rámová kotva fischer SXRL-T. Plastové tělo kotvy je vyrobené z vysoce odolného nylonu, který si udržuje své skvělé mechanické vlastnosti ve velkém teplotním rozmezí. Kotva se dodává v předmontovaném stavu (vyjma délek 260 a 290 mm) s bezpečnostním šroubem se zapuštěnou hlavou a utahovací drážkou TX. Šroub je chráněný proti korozi galvanickým pozinkováním.
SXRL-T v průměru 10 mm musí mít při tomto použití nezbytného souputníka – plastový talířek fischer DT 60 (na snímku výše má červenou barvu).
Technologický předpis stanoví postup montáže takto:
  • po vylepení desek tepelného izolantu se provede první stěrka s tkaninou R131 provedenou na sraz
  • po zavadnutí stěrkové hmoty se podle předem stanoveného kotevního plánu vrtají otvory předepsaného průměru a hloubky
  • vyvrtaný otvor se po celé délce vyplní lepicí expanzní hmotou a bezprostředně poté
  • do otvoru se osadí rámová kotva fischer SXRL doplněná o talířek fischer DT 60 a aktivuje se zašroubováním šroubu; počet kotev na jednotku plochy stanoví statický výpočet, min. však 5, max. 14 ks/m2
  • po zakotvení se provede druhá vrstva stěrky s tkaninou R 131 se všemi přesahy, diagonálami a systémovými lištami
  • následuje technologická přestávka min. 5 dní
  • posledním krokem je vylepení obkladu. Lepidlo musí odpovídat ČSN EN 12004-1, nanáší se oboustranně a po dobu jeho tuhnutí musí být souvrství zajištěno proti svislému posunu
Skladba kontaktního zateplovacího systému s těžkým obkladem.
Rámovou kotvu SXRL 10 mohou za jistých podmínek zastoupit buď rámová kotva SXR 10 v případě, že je základní materiál kategorie A nebo B (beton nebo plné zdivo), nebo rámová kotva SXRL 14, když se hmotnost obkladu na jednotku plochy pohybuje při horní hranici. K SXRL 14 se váže ještě jedna podstatná změna: používá se s kovovým roznášecím talířkem fischer DTM 80/10 opatřeným protikorozní povrchovou úpravou galvanickým pozinkováním.
Talířek DTM 80/10 z ocelového pozinkovaného plechu. Foto: Fischer
Talířek DTM 80/10 z ocelového pozinkovaného plechu. Foto: fischer
Velký pozor na dilataci
Při lepení obkladu (vždy, ale zejména obkladů tmavých odstínů) je nutné věnovat zvýšenou pozornost dodržování spár mezi dilatačními celky. Při nerespektování předepsaného způsobu provedení dilatačních spár může dojít k těžko napravitelným škodám v souvrství zateplení, jeho částečné nebo úplné destrukci či k zatékání dešťové vody do fasády, což je krajně nepřípustné.
Návrh kotvení žádejte u specialisty
Pro výrobce zateplovacích systémů je certifikovaný způsob kotvení těžkého obkladu sice nový, ale dobře vědí, jak mají při návrhu kotvení těžkého obkladu postupovat, takže nejjistější cesta k získání statického posudku vede přes vaši kontaktní osobu u výrobce ETICS. Ale v případě, že nemáte žádnou představu, na koho se obrátit, nabízíme vám kontakt na naše specialisty, kteří se o vás postarají se vším všudy.
