Unikátní technologie Isover Vario® dala vzniknout „chytrým“ parobrzdám
Energetická účinnost, ochrana konstrukce a těsné napojení navazujících konstrukcí – na tom všem má v domech značný podíl optimálně vyřešená vzduchotěsnost konstrukce. Lze jí dosáhnout vhodnou volbou parobrzd a dalších materiálů, které nabízí například systém Vario® od značky Isover. Ten minimalizuje úniky tepla, ochrání stavbu před nadbytečnou vlhkostí a udrží v interiéru optimální klima v každém ročním období.
Systémové řešení Isover Vario® tvoří pečlivě odzkoušené materiály. Najdete v něm jak parobrzdy, tak několik druhů speciálních lepicích pásek nebo elastický těsnicí tmel. Všechny části systému k sobě dokonale pasují, což zaručuje spolehlivost a dlouhou životnost celého řešení. Stačí jen dodržet stanovený montážní postup.
Inovativní parobrzdy pomůžou stavbě dýchat
Těsnicí schopnost parobrzd ovlivňuje hodnota ekvivalentní difúzní tloušťky sd [m]. Čím vyšší číslo, tím je pro vodní páru složitější, aby parobrzdou procházela.
Dlouholetý výzkum v laboratořích Isover přinesl ovoce v podobě parobrzd s proměnnou sd [m]. Jde o výrobky, které svou ekvivalentní difúzní tloušťku dokážou měnit podle relativní vlhkosti vzduchu. Nejsou proto trvale parotěsné – těsní hlavně v zimním období a v letních měsících jsou naopak částečně prodyšné. Tím tyto „inteligentní“ parobrzdy stabilizují vlhkostní režim stavební konstrukce po celý rok.
První z nich je Isover Vario® KM Duplex UV. Fólie na bázi polyamidu s proměnnou ekvivalentní difuzní tloušťkou 0,3–5 m, která se hodí do všech konstrukcí střech, stropů a stěn. A to jak v dřevostavbách, tak ve zděných domech. Na rubu je navíc opatřena přilnavým rounem, které při kontaktu s dřevěnými nehoblovanými krokvemi funguje podobně jako suchý zip.
Vyšší řada chytré parobrzdy představuje Isover Vario® XtraSafe. Má stejné vlastnosti jako Isover Vario® KM Duplex UV, liší se ale ve vyšší proměnné hodnotě sd, která je zde v rozmezí 0,3–25 m. Dále má vylepšené přilnavé rouno, které se využije při použití na nehoblované dřevo nebo se samolepicí spojovací páskou Isover Vario® XtraPatch při instalaci na kovové SDK rošty.
Systém Isover Vario® doplňují lepicí pásky i tmel
Systémové řešení by nebylo kompletní bez doplňků. Ty spolehlivě utěsní každý detail a jsou potřeba k tomu, aby parobrzdy fungovaly správně. V rámci systému Isover Vario® využijete hned 3 speciální lepicí pásky.
Lepicí páska Isover Vario® KB1 o šířce 60 mm slouží pro vzduchotěsné lepení přesahů parozábrany Isover Vario® KM Duplex UV. Je ekologicky nezávadná, snadno se tvaruje a přizpůsobí se každému detailu na stavbě.
Pro lepení parobrzdy Isover Vario® XtraSafe použijte pásku Isover Vario® XtraTape. Přijde vhod do rohů, spojů a průchodů střechou nebo pro napojení parobrzdy na krokve, vaznice a jiné konstrukční prvky. Variantou klasických pásek je pak extra flexibilní lepicí páska Isover Vario® Multitape SL+, která se ještě lépe přizpůsobí složitým konstrukcím.
Další doplňek představuje samolepicí spojovací páska Isover Vario® XtraPatch. S její pomocí přichytíte parobrzdy k podkladu systémem „zip“. A to hlavně v případě kovových SDK roštů.
Parobrzdný systém kompletuje těsnicí tmel Isover Vario® DoubleFit+. Jedná se o dvousložkovou hmotu bez rozpouštědel, která je odolná proti odtržení a zvlášť vhodná k provádění trvalých vzduchotěsných spojů na částech konstrukce (např. na štítové zdi, okna, dveře a vaznice).
Získejte zdarma testovací sadu parobrzdných fólií
O vlastnostech parobrzd Isover se můžete přesvědčit na vlastní oči. Patentovanou ochranu proti vlhkosti snadno ověříte za pomoci testovací sady. Součástí balení je kromě jiného lepicí páska Vario® XtraPatch, parobrzda Vario® XtraSafe a běžná polyetylenová fólie, se kterými provedete jednoduchý experiment. Stačí vyplnit dotazník a testovací sadu získáte úplně zdarma.
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover
Isover nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.
