Ušetřete při zateplení – jedna délka hmoždinky na ETICS pro všechny tloušťky izolace EPS
Společnost RANIT vyvinula zcela nový systém mechanického upevnění ETICS pro izolace z EPS. Jedna délka hmoždinky bez ohledu na tloušťku izolace EPS.
Patentovaná mechanicko-lepicí hmoždinka IsoFux Rocket EVOlution (dále jen EVOlution) v kombinaci s EVO Lepicí pěnou pokryje tloušťky izolace EPS od 100–300 mm (do budoucna až 420 mm) s jednou délkou hmoždinky.
Zajistí realizační společnosti a investorovi:
  • významnou úsporu na ceně za kotevní prvek
  • rychlou a snadnou montáž
  • nulový bodový prostup tepla
  • vysoké hodnoty mechanického upevnění ETICS
  • minimální logistické náklady
  • malé balení v krabici se zavěšením na lešení
Pro realizační společnosti použitím hmoždinky EVOlution nevznikají na skladě nežádoucí zbytky různých délek ze stavby, jako při používání klasických talířových hmoždinek a hmoždinku EVOlution lze použít bez ohledu na tloušťku izolace na další stavbě.
Zároveň se kotví dle ČSN 73 2902, čímž se zabraňuje tzv. polštářovému efektu izolačních desek.
Při vývoji se vycházelo z aktuálního stavu pevnosti izolantů. Současné upevnění talířovými hmoždinkami není již tak spolehlivé. Přítlak a tím i mechanické upevnění talířovými hmoždinkami se během životnosti ETICS může výrazně snižovat.
U izolantů z minerální vlny se přítlačná síla a tím bezpečnější zajištění stability systému zajistí rozšiřujícím nebo prostorově tvarovaným talířem. U izolací EPS však takový způsob nelze aplikovat.
Z tohoto důvodu je spolehlivým upevněním polystyrénových izolantů kombinace mechanického stlačení a slepení. Nově navržená patentově chráněná hmoždinka IsoFux Rocket EVOlution toto splňuje.
Přítlak izolantu v místě lepicího tmelu
Běžná talířová hmoždinka
Hmoždinka EVOlution
Hmoždinka EVOlution
Z měření odolnosti proti protažení hmoždinky EVOlution izolantem EPS v ploše (simulace zatížení ETICS na sání větrem) je patrné (graf), že celkové protažení (posunutí) hmoždinky v izolantu je zcela minimální, cca 3–5 mm (osa x) a hodnota síly potřebné na protažení hmoždinky izolantem je přitom velmi vysoká, 700–850 N (osa y). U kvalitních talířových hmoždinek dochází k obdobným hodnotám síly potřebné na protažení hmoždinky, ale při posunutí hmoždinky v izolantu 20-40 mm! V praxi takto „zabořená“ hmoždinka znamená poruchu ETICS!!! U zkoušek protažením ve spárách mezi deskami jsou hodnoty u hmoždinky EVOlution ještě o cca 10 % vyšší díky slepení izolačních desek. U talířových hmoždinek je to logicky ještě výrazně nižší hodnota, jelikož nám talířek přitlačuje pouze 1/3, resp. 1/2 desky.
Graf: Hodnoty protažení izolantu EPS s hmoždinkou EVOlution v ploše Rpanel
Montáž hmoždinky EVOlution je jednoduchá a rychlá. Pomocí EVO Vrtacího adaptéru (vrták pr. 8 mm + frézka) se v jednom kroku vyvrtá otvor do stavebního materiálu, a zároveň vyfrézuje místo pro perforovanou plastovou síťku. Prodlouženým bitem T30 (DistanceControl T30) se pak hmoždinka zasune a namontuje.
(Kompletní montážní startovací sadu, tzn. EVO Vrtací adaptér + 10 ks EVO vrtáků + vyrážecí klínek na vrtáky + bit DistanceControl T30, lze zakoupit výhodněji v balíčku EVO Montážní sada)
Posledním krokem je zapěnění nízkoexpanzní Lepicí pěnou EVO.
EVO Vrtací adaptér
EVO Vrtací adaptér
EVO Distance Control T30
Hmoždinka IsoFux Rocket EVOlution má Evropské technické posouzení ETA-12/0093 a stává se součástí mechanického upevnění ETICS výrobců zateplovacích systémů.
Technická data
Evropské technické posouzení ETA 12/0093
Průměr hmoždinky 8 mm
Užitné kategorie A, B, C, D, E
Bodový součinitel prostupu tepla Zápustná montáž 0,000 W/K
Min. kotevní hloubka A, B, C = 25 mm
D, E = 50 mm
Montážní tool EVO Vrtací adaptér + vrtáky
