Nové expertní stanovisko: je možné dopěňování spár PUR pěnou v ETICS s minerální izolací?
Podle normy nelze mezery v ETICS s MW vyplnit pomocí PUR pěny. Ta by totiž údajně narušila požární bezpečnost celého zateplovacího systému. Stanovené vyplnění přířezem samotné MW však není technicky proveditelné, a tak se odborníci ze společností Isover, Weber a z PAVUS rozhodli pro požární zkoušku. Ta měla prokázat, či naopak vyvrátit vliv dopěňování PUR pěnou na požární chování ETICS.
Při montáži ETICS není vždy možné zajistit sesazení bez mezer. Stává se tak v důsledku vyšší tloušťky izolantu (běžně 200–300 mm) a při formátování izolačních desek přímo na stavbě. Mezery však znamenají riziko tepelných mostů, kondenzace a dalších poruch systému.
Norma ČSN 73 2901 proto uvádí, že spáry vzniklé mezi tepelně-izolačními výrobky s šířkou větší než 2 mm je nutno vyplnit. Pro ETICS s pěnovým polystyrenem je přípustné dopěnění PUR pěnou, pro ETICS s minerální izolací však ne. V takovém systému musí být k vyplnění použitý daný tepelně-izolační materiál, což je ale při rozměru spáry kolem 3 mm neproveditelné.
Isover a Weber, dva významní hráči na poli tepelně-izolačních materiálů se spojili, aby provedli ověřovací zkoušky pro pěněné spáry v ETICS s minerální izolací. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda se ETICS s MW a pěněnými spárami chová z požárního hlediska stejně jako ETICS bez pěněných spár.
Průběh zkoušek
Po dohodě s PAVUS, Požárním ústavem, byla pro testování a porovnání obou variant zvolena standardní metodika dle ČSN EN 13823+A1, tedy tzv. SBI (Single Burning Item) test. Ten zkoumá samostatně hořící předmět a měří celou řadu parametrů, včetně vývinu kouře, zplodin hoření, uvolněného tepla apod. Navíc se běžně používá pro hodnocení ETICS, což umožňilo porovnání systému bez pěněných spár a se spárami.
Pro vlastní testování byl použité vzorky zateplovacího systému ETICS weber therm elastic mineral s následující skladbou:
  • Lepicí hmota webertherm elastik
  • Minerální vlna Isover TF Profi tl. 180 mm
  • Hmota základní vrstvy webertherm elastik
  • Výztuž webertherm 131
  • Penetrační nátěr weberpas podklad UNI
  • Konečná povrchová úprava weberpas silikon, zrnitost 1,5 mm
Aby bylo možné 100% prokázat, či vyvrátit vliv pěněných spár na požární chování ETICS, byly ve vzorku vytvořeny pěněné spáry šíře minimálně 5 mm (to není v technologickém postupu pro skutečnou aplikaci přípustné). Do vzorku byla navíc doplněna spára v úrovni 300 mm nad spodním okrajem, tak aby byla přímo vystavená působení hořáku.
Pro pěnění byla zvolena standardní, nikoliv protipožární PUR pěna, schválená pro aplikaci do ETICS. Aby byla zajištěná průkaznost výsledků, použily se pro zkoušku tři shodné vzorky, tak jak stanovuje metodika SBI.
Výsledky testu
Testované vzorky s pěněnými spárami se porovnávaly se vzorky stejné skladby bez pěněných spár, které taktéž prošly zkouškou SBI. V průběhu testu nedocházelo k žádným odlišnostem a ani následná kontrola neprokázala šíření požáru spárami v ETICS.
Lze tedy jednoznačně říct, že dopěňování spár PUR pěnou v ETICS s minerální izolací Isover nemá žádný vliv na požární chování celého systému. Dokazují to i výsledné hodnoty sledovaných parametrů (rychlost uvolňování tepla, celkové uvolněné teplo, vývin kouře apod.), které jsou shodné s hodnotami testovaného ETICS bez pěněných spár.
Na základě provedených zkoušek bylo vydáno PAVUS expertizní Stanovisko k vyplňování spár u minerálních izolací Isover vnějších tepelně-izolačních kompozitních systémů (ETICS). To jasně deklaruje možnost pěnění spár mezi minerálními deskami Isover do šíře max. 5 mm v ploše max. 5 % pěněných spár (z celkové délky všech spár) pomocí běžné pěny schválené v systémech ETICS.
Stanovisko je oficiálním a autoritativním podkladem, který může posloužit ke změně současných předpisů. V případě potřeby potvrzení těchto výsledků pro konkrétní stavbu je možné se obrátit na odborníky z Isoveru.
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER
Dodavatel a výrobce vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, fasádních, zateplovacích a sanačních systémů, nátěrů, pastózních omítek, suchých maltových směsí, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu.
