Jedinečný difuzně otevřený zateplovací systém Baumit open
Při zateplení novostaveb nebo při dodatečném zateplení stávajících objektů je kladen vysoký požadavek nejen na výsledný tepelný odpor celého souvrství, ale také na difuzně otevřený zateplovací systém. Paropropustnost jednotlivých vrstev zateplovacího systému Baumit open je navržena tak, aby zdivo mohlo volně dýchat a v konstrukci nedocházelo ke kondenzaci vodní páry. Tím se vytváří zdravé vnitřní prostředí v zimním i letním období.
Základem systému Baumit open jsou děrované desky z fasádního polystyrenu s pravidelnou sítí otvorů procházející celou tloušťkou desky, které umožňují vzdušné vlhkosti transport do exteriéru. Podle provedeného měření lze po zateplení novostaveb zkrátit dobu vysychání nosné konstrukce až o 50 % u cihelného zdiva, až o 58 % u pórobetonu a až o 62 % u betonu v porovnání s běžným zateplením z fasádního polystyrenu. Součástí tohoto systému jsou čtyři typy izolačních desek:
- Baumit openReflect – desky z šedého EPS-F opatřeny světle modrou povrchovou úpravou pro eliminaci polštářového efektu, který bývá u šedých polystyrenových desek způsoben přímým slunečním zářením. Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,031 W/m.K. Faktor difuzního odporu µ ≤ 7.
- Baumit openPerfect – desky z šedého EPS-F při vypěňování opatřeny cca 1,5 cm vrstvou bílého polystyrenu, který chrání desky v průběhu montáže před UV zářením. Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,031 W/m.K. Faktor difuzního odporu µ ≤ 5.
- Baumit openPlus – desky z šedého EPS-F se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,032 W/m.K. Faktor difuzního odporu µ ≤ 5.
- Baumit openTherm – desky z bílého EPS-F se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,039 W/m.K. Faktor difuzního odporu µ ≤ 5.
U novostaveb z cihelných nebo vápenopískových tvárnic, případně z betonu, lze tento systém aplikovat tzv. čistě lepený, tedy bez jakéhokoli dodatečného kotvení hmoždinkami. Díky tomu lze se systémem Baumit open ušetřit nemalé náklady na pronájem lešení a dalšího vybavení potřebného při montáži ETICS (penetrace, vrtáky, hmoždinky). Toto provedení lze uplatnit pro objekty do výšky 8 m, je tak ideální pro novostavby rodinných domů. Hlavním důvodem tohoto řešení je použití vysoce kvalitní systémové lepicí hmoty Baumit openContact, která až sedminásobně překračuje požadované hodnoty přídržnosti k výše zmíněným minerálním podkladům. Díky tomu je možné odstranit bodové tepelné mosty vzniklé klasickým hmoždinkováním, které se mohou ve vlhkých jarních a podzimních dnech na fasádě projevit formou prokreslování. Běžné talířové hmoždinky totiž ve vnějších kontaktních tepelněizolačních systémech představují místo s jinou teplotní a vlhkostní setrvačností než má jejich okolí, což se může vizuálně projevovat právě při teplotách kolem bodu mrazu anebo v obdobích s relativní vlhkostí vzduchu blížící se 100 %.
Hlavní úspora při samotné realizaci je čas. Vysoká kvalita lepicí a stěrkové hmoty Baumit openContact umožňuje kratší technologické přestávky mezi jednotlivými kroky při provádění zateplení. Fasáda bez hmoždinek znamená zateplení bez bodových tepelných mostů. Bez hmoždinek lze u standardního rodinného domu ušetřit cca 1200 děr a zajistit tak lepší neprůvzdušnost obvodové konstrukce.
V případě dodatečného zateplení je možné využít kruhové plastové kotvy Baumit StarTrack, které na obvodové stěně tvoří rastr styčných bodů spojených s pevným vnitřkem nosné stěny. Použití těchto kotev je také výhodné u méně soudržných minerálních podkladů. Baumit StarTrack neprocházejí přes tepelný izolant, ale jejich hlavy zůstávají pod tepelněizolačními deskami, čímž se zamezuje vzniku tepelných mostů. Po nanesení lepidla na Baumit StarTrack se na ně standardní metodou nalepí navržený typ tepelněizolačních desek Baumit open, které se pak již nemusí upevňovat pomocí různě dlouhých hmoždinek.
Baumit StarTrack šetří čas, peníze a energii. Používání klasických hmoždinek je časově velmi náročné. Dříve než je možné začít s osazováním hmoždinek, musí lepidlo pod tepelněizolačními deskami dostatečně zatvrdnout. Použijete-li Baumit StarTrack, můžete tepelněizolační desky lepit bezprostředně po osazení lepicích kotev. Čím je tloušťka fasádních izolačních desek větší, tím více prostředků ušetříte. Klasickým hmoždinkováním se neúměrně zvyšují pořizovací náklady, protože se používají delší a dražší hmoždinky. Při použití lepicích kotev Baumit StarTrack tyto náklady odpadají. Je jedno, zda máte 10, 20 či 30 cm izolantu, použijete vždy stejnou lepicí kotvu. Kotvy Baumit StarTrack se liší pouze podle materiálového typu podkladu.
Baumit StarTrack
Součástí systému je fasádní omítka Baumit NanoporTop, která s nanoporézní strukturou úspěšně kombinuje hydrofilní vlastnosti svého povrchu s výraznou hydrofobitou svých vnitřních vrstev. Výjimečné vlastnosti se vytvářejí během jejího vysýchání. Povrch omítky je hladký a zamezuje tak ulpívání nečistot, sporů plísní a řas. Pórovitá struktura omítky zajišťuje výjimečnou paropropustnost s faktorem difuzní vodivosti µ = 15-25 [-]. Při dešti na povrchu omítky Baumit NanoporTop ztrácí kapka vody své napětí, vlhkost je vtažena do horní hydrofilní vrstvy a v průběhu odpařování se z ní odlučují částečky nečistot. Za dalším skutečně účinným samočisticím účinkem Baumit Nanoporu stojí síla denního světla a nová složka fotokatalyzátoru. Vždy, když na povrch omítky dopadá denní světlo, dochází k aktivaci fotokatalyticky aktivních látek v omítce, které ve svém okolí vytvářejí aktivní radikály bojující s každou nečistotou v podobě řas a plísní. Výsledkem jsou suché, čisté a krásné fasády.
Od svého uvedení na trh je již systémem Baumit open zatepleno téměř 15 000 000 m2 fasád. To odpovídá výměře více jak 120 000 rodinných domků. Nejlepší a nejúčinnější opatření pro zajištění zdravého vnitřního prostředí je právě zateplovací systém Baumit open, který v sobě kombinuje tu nejlepší kotvicí technologii, propustnost vodní páry, vysoce účinnou tepelnou izolaci a inovativní omítku s nanotechnologií. Pomáhá tak vytvářet budovy, které vydrží po celá desetiletí. Důkazy jsou všude kolem nás.
Zateplení fasád, zateplovací systémy / omítkové systémy - strojní omítky, sádrové omítky a stěrky, sanační omítky, omítkový systém pro zdravé bydlení / probarvené fasádní omítky a barvy, kreativní omítky / lité podlahy a samonivelační stěrky / program pro ...
