Jak provádět zateplení budovy ETICS s tradičním škrábaným povrchem břizolitového typu
CHCETE PORADIT VE VAŠEM REGIONU?
Najdeme řešení i pro Váš projekt, v každém regionu jsou specialisté firmy Weber, kteří Vám rádi poradí. Kontaktujte nás emailem info@weber-terranova.cz nebo telefonicky dle příslušného kraje na mapce.
Snaha mít zateplený dům a ještě mít zajímavý vzhled fasády v podobě tradičních přírodních materiálů, to nabízí povrchová omítka weber.top.
Jistě si vzpomínáte na břízolitové omítky, podobný typ je i materiál weber.top, který je nabízen i barevných variantách. Probarvená škrábaná omítka střednězrná, minerální omítka se slídou s velmi vysokou životností.
Weber.top je určen k úpravě povrchu vnějšího kontaktního zateplovacího systému, i k úpravě tradičních jádrových omítek, upravených pro břizolit nebo i k renovaci starých břizolitů.
Zpracovnání tohot řešeneí vyžaduje zkušenosti s břízolitovými omítkami. Odměnou je však neotřelý vzhled a velká škála kombinací vkládání kontrastních omítek. Fasáda získává na atraktivitě – jedinečnosti, neboť každý prvek vytváří fasádu originálem.
Weber.top - tradiční vzhled pro náročné.
Zateplujete novostavbu nebo stávající objekt a chcete
… mít fasádu s atraktivním povrchem?
… použít tradiční materiál?
… zachovat původní vzhled a strukturu fasády?
Použijte vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber s omítkou weber.top
Provádění vychází z obecných zásad, v některých krocích se však přece jenom liší.
Založení systému se provede standardním způsobem. Povrch provedený škrábanou omítkou je nutno ukončit min. 15 cm nad terénem. Na soklový profil musí být nasazen soklový nástavec pral ještě před provedením armovací vrstvy.
Lepení izolačních materiálů se provádí podle obecných zásad - viz Postup provádění ETICS. K lepení je určen pouze weber.therm min.
Do první vrstvy stěrkové hmoty weber.therm min se vkládá skleněná síťovina. Druhá vrstva stěrkové hmoty se upraví sklopeným zubovým hladítkem č. 6 na výšku vlny 3-4 mm, která se provádí pouze ve vodorovném směru.
WEBER ŘEŠENÍ
Kotvení systému
Izolant se kotví hmoždinkami s ocelovým trnem pod skelnou tkaninou.
Povrch tmelu se upraví zubovým hladítkem do vodorovných vlnek o výšce vlny max. 3 mm.
NÁZEVSPOTŘEBA
weber.therm12 kg/m2
weber.therm 30012 kg/m2
izolant EPS a MW1,05 m2
skleněná síťovina1,15 m2
weber.top 20425 kg/m2
Omítka weber.top se provádí klasicky ostrým náhozem lžící ve vrstvě 10-11 mm nebo strojně.
Omítka se ihned po nastříkání na zeď stahuje zubatým hladítkem.
Následující den po aplikaci se provede vyškrábání povrchu speciálním hladítkem s hroty na tl. 8 mm.
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER
Dodavatel a výrobce vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, fasádních, zateplovacích a sanačních systémů, nátěrů, pastózních omítek, suchých maltových směsí, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu.
