Neviditelný, bezkabelový, nehlučný: novinky u větracích přístrojů inVENTer – Generace 2019
Nová generace decentrálních větracích systémů inVENTer spojuje veškeré vaše přání ohledně příjemného a klidného prostředí ve vašem vlastním domě: od bezdrátového propojení větracích jednotek a komunikaci pomocí vlastní, nezávislé bezdrátové sítě nebo WLAN, po téměř neviditelné kryty větracích přístrojů jak na vnější straně, tak uvnitř vašeho domova. Vychutnejte si klidné a stylové bydlení s neviditelnou a nehlučnou generací větracích systémů inVENTer.
Bezkabelový
Chytrý ovládací systém od inVENTeru poskytuje tu nejlepší kvalitu vnitřního prostředí pro bytové prostory, která je dle potřeby upravována plně automaticky nebo individuálně. Díky integrovaným senzorům umožňuje také efektivní větrání sklepních prostorů na základě rosného bodu. Jednotlivé větrací přístroje mezi sebou komunikují přes nezávislou síť na frekvenci 868 MHz zcela nezávisle bez nutných kabelových rozvodů od sklepa až po podkroví. Díky vymezení pomocí sítě WLAN je tato frekvence absolutně bezproblémová a zabezpečuje enormní dosah. Důležitou součást představují nové, automatické vnitřní kryty IB Connect, které jsou opatřeny řadou inteligentních senzorů a při deaktivaci systému se samy automaticky uzavřou. S ovládacím prvkem Easy Connect e16 lze ovládat až 16 kusů větracích přístrojů ve čtyřech různých, samostatně ovládaných větracích zónách. Ovládání probíhá pomocí Bluetooth přes bezplatnou mobilní aplikaci inVENTer-Mobile.
Nehlučný
Nové ventilátory XENION od společnosti inVENTer byly sestrojeny na základě poznatků z leteckého a kosmického průmyslu a nejen, že jsou vysoce efektivní svým výkonem, navíc jsou i extrémně tiché. U nové technologie XENION se snoubí minimální hlučnost s maximálním výkonem. Při tom je spotřeba elektrické energie těchto reverzních ventilátorů jen 3 W. Patentovaná konstrukce ventilátorů umožňuje vysoký objem průtoku vzduchu, bez přenosu přímého hluku z exteriéru, protože lopatky ventilátoru tvoří zároveň dokonalou zvukovou bariéru. Vlastní hlučnost ventilátoru se pohybuje mezi 13 – 29 dB(A), bez redukce průtoku vzduchu. Normalizovaný rozdíl úrovně hluku je 56 dB a ve spojení s variantou Corner dosahuje tato hodnota dokonce 60 dB. Takže si můžete užít tichou a klidnou noc s dostatkem čerstvého vzduchu.
Neviditelný
S novým fasádním ukončením výdechu větracích systémů inVENTer-Corner jsou tyto decentrální jednotky ještě nenápadnější. Povětrnostně odolné venkovní mřížky jsou velmi úzké a decentní a téměř „zmizí“ ve špaletě okna. Díky Corneru vyhotovenému z nových izolačních materiálů prochází čerstvý vzduch nehlučně plochou redukcí. Údržba ploché redukce Corner je naprosto jednoduchá, lze provádět snadno z okna. Její součástí je poutko, za které lze vytáhnout celou filtrační kazetu, která je umístěna v ploché redukci Corner.
Ale nejen z exteriéru, nýbrž i z interiéru jsou nové větrací přístroje inVENTer velice nenápadné. Inteligentní vnitřní kryty IB Connect mají i vestavěnou variantu, která zejména u novostaveb umožňuje umístění těchto krytů v jedné rovině se stěnou a lze je natřít vhodnou nástěnnou barvou nebo opatřit stejnou tapetou jako zeď. Nic tak nebrání vašemu individuálnímu designu stěny.
Další informace naleznete na www.inventer.cz
Komunikace pomocí aplikace přes vlastní, nezávislou síť o 868 MHz
S integrovanou akustickou ochranou je provozní hlučnost pouhých 13 dB(A), a odhlučnění z exteriéru až 60 dB
Nové ukončení typu Corner z venkovní strany a vestavěné vnitřní kryty v interiéru
Decentrální - bezpotrubní - systém řízeného větrání s rekuperací - zpětným ziskem tepla - na bázi HIGHT-TECH keramického výměníku. A-INVENT s.r.o. je výhradním dovozcem inVENTeru pro ČR a SR.
