Přetlakové větrání chráněných únikových cest splňující ČSN EN 12101-6
Firma TROX Austria GmbH organizační složka je na českém a slovenském trhu výhradním zastoupením výrobků firmy Alfred EICHELBERGER GmbH & Co. KG, která se od roku 1931 zabývá vývojem a výrobou ventilátorů a systémů pro vzduchotechniku. V dnešní době je známá především systémy pro větrání chráněných únikových cest regulací rozdílu tlaků.
Tlak regulující systémy Eichelberger jsou založeny na účinné, samočinné regulaci přetlaku v chráněných únikových cestách (CHÚC). Kompletní systém je vždy založen na přívodním ventilátoru a samočinné přetlakové klapce, která je ovládána pružinovým mechanismem. Tím je při otevírajících a zavírajících se dveřích zajištěna regulace tlaku v CHÚC, která odpovídá požadavkům normy ČSN EN 12101-6.
Přívodní zařízení RDS
Ventilátory jsou standardně vybaveny patentově chráněným stabilizátorem charakteristiky, který zajišťuje správnou funkci ventilátoru při náhlých změnách tlaku v CHÚC.
- Axiální ventilátor s plynule nastavitelnými lopatkami
- Stabilizátor charakteristiky
- Komora dvouplášťové konstrukce
- Tepelná izolace 30 mm
- Žaluziová tepelně izolovaná klapka
- Možnost venkovního provedení
Kompletní odvodní zařízení s tlak regulující klapkou DEK
Tlak regulující klapka reguluje přetlak na schodišti zcela samočinně, bez pomocné el. energie. Do dosažení požadovaného přetlaku zůstává klapka uzavřena, při dalším vzestupu tlaku se tlak regulující klapka otevírá právě natolik, aby uniklo přebytečné množství vzduchu a na schodišti byl stále udržován předepsaný požadovaný přetlak. Nedochází tak k dlouhodobému překročení maximálně přípustného přetlaku.
- Samočinná regulace tlaku nezávislá na směru a rychlosti proudění vzduchu (náporu větru)
- Uzavírací moment se reguluje systémem tažných pružin – patentově chráněno
- Požadovaný přetlak lze nastavit na místě úpravou délky předpětí pružiny v rozmezí 30 ÷ 70 Pa, z výroby nastaven na 50 Pa
- Pružinové pohony pro uvedení zařízení do činnosti do 60 vteřin
- Tepelně izolované střešní sokly a uzavírací klapky
- Funkce zajištění prosvětlení, případně provozního větrání CHÚC
Kompletní přívodní zařízení s tlak regulující klapkou RDA2
Kombinované zařízení přívodního ventilátoru a přetlakové klapky pro prostory bez možnosti výfuku vzduchu na vnější plášť objektu. Přebytečný vzduch cirkuluje uvnitř zařízení v obtoku
- Stabilizátor charakteristiky pro správnou funkci ventilátoru při náhlých změnách tlaku - patentově chráněno
- Žaluziová tepelně izolovaná těsná klapka s pružinovým pohonem
Firma Trox, založená v roce 1951, zaujímá díky svým letitým zkušenostem a zaměstnancům s vysokou technickou odborností přední místo na poli výrobců vzduchotechnických a klimatizačních komponentů. Díky svému vývojovému centru se řadí mezi inovativní firmy ...
