Nové zvlhčovače Condair
Švýcarský výrobce Condair přichází s novou řadou zvlhčovačů vzduchu pro klimatizaci. Dlouhodobě osvědčené a spolehlivé koncepty byly inovovány s využitím nejnovějších materiálů a technologií. Vývoj nastupující generace zařízení jednoznačně reaguje na požadavky úspor energie s využitím alternativních zdrojů, které jsou stále důrazněji požadovány legislativou Evropské unie.
Svoji roli sehrál i dramatický vývoj v příbuzných oborech, především v oblasti úpravy vody. Finanční dostupnost reverzní osmózy i pro menší výkony zlepšuje hygienu provozu, omezuje náklady na spotřební materiál a umožňuje lepší regulovatelnost. Zcela zásadní je snížení nákladů na údržbu, některá zařízení bez úpravy vody by nebylo možné vůbec provozovat.
Dalším směrem vývoje nové generace zvlhčovačů je zlepšená komunikativnost všech zařízení s řídicími systémy budov a dálková správa zvlhčovacích systémů. Příjemná je i snaha výrobce sjednotit uživatelská rozhraní do intuitivního menu se stejným logickým schématem pro všechny typy zařízení. Obsluha zařízení pomocí dotykových barevných displejů s mnohojazyčným menu včetně češtiny tak usnadňuje nastavení zvolených parametrů, zpřehledňuje požadavky servisních zásahů a přináší.
Při konstrukci nových zařízení bylo upřednostněno hledisko snadné a jednouché údržby, která je základem dlouhodobé provozní spolehlivosti s minimálními nároky na spotřební materiál.
Parní odporové zvlhčovače Condair RS
Odporové zvlhčovače Condair RS vycházejí koncepčně z osvědčených vyvíječů Defensor Mk5, jejichž výroba po více než dvanácti letech byla ukončena na konci loňského roku. Využití osvědčených principů zaručuje zachování vysoké provozní spolehlivosti a přesnosti zařízení. Nové konstrukční detaily přinášejí řadu výhod uživatelům i pracovníkům údržby.
Za mimořádnou spolehlivostí dřívější generace zvlhčovačů Defensor Mk5 stojí z velké části patentovaný externí zásobník samočinně oddělovaného kotelního kamene.
Nová standardní řada odporových vyvíječů ve variantě Condair RS Visual má charakteristický zásobník výrazně přepracovaný. Za zmínku stojí pojistka uzávěru, volitelný vypouštěcí ventil zásobníku nebo indikace teploty zbytkové vody v nádrži.
Výhodou odporových zvlhčovačů je jejich použitelnost s rozličnou kvalitou vody včetně demineralizované vody. Tím se omezuje potřeba pravidelné údržby na minimum, prodlužuje se i životnost spotřebního materiálu.
Pro požadavky maximální přesnosti nabízí výrobce jednotky s označením Condair RS Process. Sofistikovaný dvojitý systém napouštění vody a precizní regulace topného výkonu garantují vlhkostní toleranci v úzkém pásmu, které vyhovuje výzkumným laboratořím, depozitářům či speciálním technologiím. Použitím demineralizované vody pro zvlhčovače Condair RS Process lze při odpovídající teplotní stabilitě vzduchu udržet toleranci ±1% r. v..
Plynové vyvíječe páry Condair GS
Stále větší oblibě se těší úsporné plynové vyvíječe páry Condair GS na zemní plyn. Jejich návratnost se díky poměru cen energií ve srovnání s elektrickými vyvíječi pohybuje v rozmezí 2-3 let. Jejich koncepce se zaměřuje především na zařízení vyšších výkonů (až 240 kg/h), k dispozici jsou ale i zařízení s výkonem 40 kg/h.
Nově vyvinutý hořák s 360° orientací a účinností přes 90%, který splňuje nejpřísnější emisní normy Low Nox, umožňuje regulovat zvlhčovací výkon již od 10 kg/h u všech velikostí zařízení. Výměník i vyvíjecí nádoba jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli, která zaručuje dlouhou životnost.
Mimořádnou výhodou je možnost dodávky ve venkovním provedení, které umožňuje snadnou instalaci bez nároku na prostor v místnosti s kvalifikací plynové kotelny.
Zvlhčovač lez provozovat s pitnou vodou, praktické zkušenosti z provozu i doporučení výrobce však upřednostňuje použití plně demineralizované vody, která snižuje potřebu čištění vyvíjecí nádoby.
Plynový vyvíječ Condair GS je možné ovládat všemi běžnými řídícími signály. Standardně je součástí vnitřního regulačního okruhu relé s beznapěťovými kontakty pro indikaci provozních a poruchových stavů vyvíječe, na přání je možná komunikace s protokoly nadřazených systémů BMS (LON atd.).
Zajímavou aplikaci nabízí využití energie spalin z hořáku. Pokud je v klimajednotce umístěn deskový výměník pro získávání zpětného tepla z odpadního vzduchu, lze zvýšit účinnost rekuperace výdechem spalin do odtahu před výměník. Tato technologie je certifikována Německou asociací DVGW a je chráněna patentem. Touto cestou lze využít cca 5-7% energie vložené pro výrobu páry.
Distribuce páry Optisorp pro vyvíječe Condair
Rovnoměrné rozložení páry v proudu vzduchu je zásadní podmínkou pro bezproblémový provoz bez kondenzace. Pro maximální zkrácení rozptylové vzdálenosti ve zvlhčovacích komorách nebo obtížných potrubních uzlech je k dispozici kombinovaný distributor Optisorp, který zkracuje rozptylovou vzdálenost až na 0,25 m. Optisorp je volitelným příslušenstvím jak elektrických, tak i parních vyvíječů Condair.
Adiabatické hybridní zvlhčovače s hygienickým certifikátem Condair DL
Condair DL navazuje na osvědčený model Condair Dual, jehož výroba byla zahájena v roce 2001 a prochází od té doby kontinuálním zdokonalováním. Od samého počátku je zařízení založeno na nekompromisní hygieničnosti, kterou stvrzuje certifikát jak od Institutu Fressenius, tak SZÚ v Praze pro možnost použití ve zdravotnictví.
Hybridní zvlhčovač kombinuje rozprašování vody nízkotlakými tryskami a odpařování vodního aerosolu na porézních keramických deskách. Voda na vstupu do zařízení prochází úpravou reverzní osmózou. Následná ionizace stříbrnými ionty zaručuje při kombinaci s filtrací vzduchu alespoň F7 naprostou hygienickou bezpečnost.
Velmi efektivní regulace výkonu sekvenčním spínáním rozprašovacích trysek umožňuje použití pouze jednostupňového ohřevu vzduchu v klimajednotce bez nutnosti dohřívače. Nejnovější generace Condair DL má unifikované uživatelské rozhraní s ostatními značkovými produkty. Regulace zvlhčovače je kompatibilní s protokoly obvyklých systémů BMS.
Průlomovou předností je zkrácení délky vestavby zvlhčovače do klimajednotky na 0,6 m a flexibilní konstrukce, která umožňuje retrofit stávajících zvlhčovacích komor prakticky libovolných rozměrů a výkonů.
Zvlhčovače parní, adiabatické. Odvlhčovače bazénové, stavební. Adsorbční odvlhčování. Klimajednotky a tepelná čerpadla pro bazény. Chladicí jednotky a přesná klimatizace. Dveřní clony. Předizolované potrubí ALP. Konvektory. Distribuční elementy pro VZT.
