JUNKERS Tipy pro topenáře (VIII) - CerapurComfort ZSBR a ZBR se zásobníkem teplé vody ST 120/160 - 2E...
Při návrhu umístění kotle se zásobníkem teplé vody je nutné pamatovat na odstup od stropu a před zásobníkem pro výměnu ochranné anody.
Popis zásobníku
Zásobníky teplé vody Junkers ST 120-2 E (obsah 115 l) a ST 160-2 E (obsah 149 l) byly konstruovány tak, aby všechny přípojky jak na vytápění, tak i přípojky sanitární končily na horní straně víka. Bezfreonová tepelná izolace snižuje pohotovostní spotřebu energie.
Připojení zásobníku teplé vody je možné jak při instalaci pod omítku, tak i při instalaci na omítku.
Dodrží-li se u ST 120 doporučená míra odstupu 60 mm mezi stěnou a zadní stranou zásobníku teplé vody, mohou být připojovací vedení na zadní straně zásobníku teplé vody vytažena nahoru. Při montáži ST 120 nebo ST 160 těsně ke stěně je ve výřezech na levé a pravé straně zadní stěny zásobníku dost místa pro montáž potrubí na povrch omítky.
Pro rychlou a levnou montáž lze z dodacího programu použít instalační sadu (č. 778/1 pro ST120/ 160...- 2 E) s ohebnými vlnovcovými trubkami z ušlechtilé oceli včetně tepelné izolace, izolačního dělicího šroubení pro hrdlo teplé vody atd. Dále lze jako příslušenství č. 1088 použít tvarově vkusný pohledový kryt mezi plynovým kotlem ZSBR 16-3 A, ZSBR 28-3 A resp. ZBR 42-3 A a zásobníkem teplé vody ST 120/160... .
Montážní a připojovací rozměry zásobníku
Obr. 80 Montážní a připojovací rozměry ST 120-2 E a ST 160-2 E. (Údaje o rozměrech za lomítkem se vztahují k nejbližšímu většímu provedení zásobníku)
EVypouštění (Rp 1/2“)
KWVstup studené vody R 3/4“
LKabelová průchodka čidla teploty zásobníku (NTC)
MAHořčíková anoda
RSPZpátečka zásobníku R 3/4“
SE 8Montážní body pro spínací jednotku s regulátorem teploty (příslušenství)
TPříložný teploměr pro indikaci teploty
T1Jímka regulátoru pro čidlo teploty zásobníku (NTC)
VSPVstup topné vody do zásobníku R 3/4“
WWVýstup teplé vody R 3/4“
ZL Připojení cirkulačního okruhu Rp 1“
Připojovací rozměry při instalaci pod omítku Připojovací rozměry při instalaci na omítku
s odstupem od stěny 60 mm
Obr. 81 Připojení pod omítku
Obr. 83 Přípojky na omítku s odstupem od stěny 60 mm
Obr. 82
Legenda k obrázkům 81 - 83:
AOdtok
GPlyn
KWVýtok studené vody Rp 1/2"
RZpátečka vytápění (Rp 3/4")
VVstup topné vody (Rp 3/4")
WWVstup teplé vody Rp 1/2"
13Montážní připojovací lišta
112Přípojka pro plyn R 3/4"
43Výstup vytápění R 3/4"
185Zpětná klapka pro zpátečku zásobníku
47Zpátečka vytápění
71 Výstup topné vody do zásobníku
(pokud dodáno včetně příslušenství č.414, pak R3/4")
185Zpátečka zásobníku
122Montážní šablona (příslušenství 8 719 918 020)
V závislosti na provedení zásobníku a montáži je nutné při instalaci dodržet následující odstupy od zadní stěny.
Typ zásobníkuVzdálenost od zadní stěny
ST 120-2 E...max. 60 mm
ST 160-2 E...těsně u stěny
Tab. 51
Schéma zásobníku s kotlem + technické informace (po kliknutí se obrázek zvětší)
PROJEKČNÍ PODKLADY JUNKERS
Plynový závěsný kondenzační kotel CerapurComfort (3,4 MB)
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
logo Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
Tepelná čerpadla, klimatizace, plynové kondenzační kotle, atmosférické kotle, elektrokotle, plynové průtokové ohřívače, zásobníky TUV, regulace, solární systémy.
