Nová elektronická platforma vyvinuta pro digitální budoucnost
Digitální tlakový senzor v nových plynových kondenzačních zařízeních Vitodens 200 umožňuje zobrazit tlak zařízení jak na displeji v topném zařízení, tak přes aplikaci ViCare.
Práce instalačního technika se velmi zjednodušuje, pokud je na všech zařízeních stejné ovládání – ať už se jedná o plynový kondenzační kotel z nové generace kotlů Vitodens, nebo o vytápění pomocí palivových článků. Z tohoto důvodu byla vyvinuta inovativní elektronická platforma, která stanoví nová měřítka pro jednoduchou a komfortní obsluhu. Modulární výstavba, uvedení do provozu přes aplikaci a detailní hlášení o poruchách usnadňují plánování, montáž a servis.
Navrženo pro obsáhlé digitální služby
Nová elektronická platforma se používá v plynových kondenzačních kotlích nové generace Vitodens 200 i v kotlích na bázi palivových článků Vitovalor. Umožňuje komunikaci přes sítě mezi zařízením a uživatelem, popř. odborným partnerem na všeobecné digitální bází.
Přes sériové rozhraní WiFi mohou provozovatelé zařízení například jednoduše a pohodlně pomocí bezplatné aplikace ViCare přizpůsobit individuální časové programy a mnoho dalších nastavení. Odborní partneři mají po aktivaci ze strany zákazníka možnost obsáhlé dálkové diagnózy přes digitální servisní centrálu Vitoguide, mohou měnit parametry on-line i včas rozpoznat možné poruchy a potřebu servisu. Elektronická platforma je již dnes navržena pro obsáhlé digitální služby, které odborným partnerům a provozovatelům zařízení prospějí stejnou měrou.
Komfortní uvedení do provozu
K digitálním službám patří nová aplikace ViStart. Ta pomáhá servisnímu technikovi při prvním uvedení do provozu tím, že ho provede celou procedurou pomocí několika jednoduchých kroků.
Alternativně k této aplikaci lze využít asistenta pro uvedení do provozu, který je integrován v elektronické platformě. Pohled na vytištěný návod nebo kontrolní seznam není nutný. Pokud se provedly veškeré kroky, je uvedení do provozu ukončeno.
7palcový barevný dotykový displej nové elektronické platformy Viessmann má atraktivní skleněnou optiku a integrovaný Lightguide, svítící LED lišta informuje provozovatele zařízení v pravý čas o aktuálním stavu provozu.
Energetický kokpit nové elektronické platformy Viessmann představuje energetické toky
Integrovaný senzor tlaku, je vidět i on-line
Elektronická platforma je u zařízení nové generace Vitodens 200 vybavena digitálním senzorem tlaku. Proto je tlak zařízení vidět na displeji topného zařízení a lze ho snímat i v aplikaci ViCare a ve Vitoguide. Usnadňuje tak diagnózu zařízení z dálky.
Rychle k příčině poruchy přes podrobná hlášení ve srozumitelném textu
Další výhody nové elektronické platformy: hlášení poruch jsou nyní mnohem podrobnější než dosud a podávají formou srozumitelného textu přesnou informaci o možných příčinách. Sběrné poruchy se rozštěpují v jednotlivých hlášeních. Kromě toho vystupují u všech zařízení s novou platformou při stejné příčině identická hlášení. Tím se diagnóza závady daří mnohem jednodušeji a rychleji. Odpadá časově náročné hledání v podkladech, aby se porozumělo závadě.
Mnohem méně náhradních dílů
Modulární uspořádání elektronické platformy si vystačí s mnohem menším počtem komponentů než běžná ovládací a regulační technika. Ve výsledku to znamená: mnohem méně náhradních dílů a menší komplexnost produktového programu. Zjednodušuje se tím plánování, montáž a servis.
Obsáhlé příslušenství
Pro novou elektronickou platformu je k dispozici mnoho rozšiřovacích modulů, mimo jiné určených k ovládání a regulování jednoho nebo dvou směšovaných topných okruhů i pro solární ohřev pitné vody. Moduly se v zařízení spojují s regulací přes nově vyvinutou velmi rychlou a bezpečnou sběrnici PlusBus.
Výhody pro obchodní partnery
- Zlepšená diagnostika závady s konkrétními hlášeními poruch ve srozumitelném textu.
- Nové a bezpečné spojení rozšiřovacích modulů s PlusBus.
- Jednotné moduly snižují různorodost modulů.
- Bezkabelové lokální rozhraní pro app/topné zařízení.
- Jednoduché uvedení do provozu přes aplikaci ViStar (Vitodens 200).
- Digitální sensor tlaku pro zobrazení ve Vitoguide (Vitodens 200).
Výhody pro uživatele
- Jednoduchá, intuitivní obsluha.
- Energetický kokpit s jasným grafickým zobrazením spotřeb a solárních výtěžků (Vitodens 200).
- Integrované rozhraní WiFi pro dálkové ovládání s aplikací ViCare a monitorováním zařízení přes Vitoguide ze strany odborné servisní firmy.
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.
