Rekonstrukce plynovodního potrubí v Bohdalecké ulici v Praze
V období července a srpna 2015 proběhla rozsáhlá rekonstrukce STL plynovodu v ulici Bohdalecká v Praze 4 - Michli. Důvodem této rekonstrukce byly občasné problémy s únikem plynu. Dílčí opravy již nebyly vhodné, a proto bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci. Původní potrubí bylo z oceli DN 500 a bylo nahrazeno potrubím z PE100 d 560 mm.
V některých částech rekonstrukce STL plynovodu bylo použito potrubí z PE 100 o průměru d 800 mm, a to jako chráničky pro potrubí d 560 mm. Vlastní spojování polyetylénového potrubí se provádělo formou spojování natupo, místy také pomocí tvarovek natupo a elektrotvarovek FRIALEN® v dimenzích d 560 mm a d 800 mm. Tvarovky FRIALEN® pro tuto stavbu jsou na trh dodávány společností Nicoll Česká republika, s.r.o. pod divizní značkou Aliaxis Utilities & Industry.
Elektrotvarovky FRIALEN® jsou pro spojování polyetylénového potrubí úspěšně používány již více než 30 let a mezi montážními společnostmi jsou velmi oblíbené pro svoji kvalitu, bezpečnost, spolehlivost a také snadnou zpracovatelnost. Polyetylénové potrubí našlo své uplatnění nejen v zásobování plynem, pitnou vodou či tlakovém odvodnění, ale také v průmyslu, podtlakové a gravitační kanalizaci a u odpadních vod.
Elektrotvarovky FRIALEN® jsou jediné elektrotvarovky na trhu s odkrytou topnou spirálou, která umožňuje stejnoměrné prohřátí materiálu tvarovky i trubky a tím nejkvalitnější svar.
Pokládání nového plynovodního potrubí v ulici Bohdalecká v Praze
Připojení stávající přípojky na rekonstruované plynovodní potrubí
Svařování plynovodního potrubí metodou natupo
Osazení plynovodního potrubí uzávěrem plynu
Spojení plynovodního potrubí pomocí oblouku a elektrotvarovek
Pomocí elektrotvarovek FRIALEN® lze svařovat potrubí z PE-LD, PE 50, PE 63, PE 80, PE 100 a PE-Xa. Široký sortiment elektrotvarovek FRIALEN se standardně vyrábí v dimenzích od d 20 do d 1200 mm a je určen ke svařování potrubí SDR 17,6 až SDR 7,4. Elektrotvarovky FRIALEN® pracují na principu odkryté topné spirály. Tím je zajištěn rovnoměrný přenos tepla z topné spirály současně na tvarovku i na trubku a výsledkem je optimální homogenní spojení materiálů trubky a tvarovky. Současným ohřevem trubky i tvarovky vzniká symetrické množství taveniny na trubce i na tvarovce a pouze díky optimálnímu spojení (difuzi) obou tavenin tak lze docílit nejkvalitnějšího a nejpevnějšího spojení. Tyto elektrotvarovky také jako jediné na trhu umožňují využití technologie předehřevu a během svařování není potřeba používat další fixační prostředky a zařízení.
Od ledna 2015 změnila společnost GLYNWED, která na trh elektrotvarovky FRIALEN dodávala své jméno na Nicoll Česká republika, s.r.o. Elektrotvarovky FRIALEN jsou na trh dodávány pod divizní značkou Aliaxis Utilities & Industry.
