Filtrace a úprava vody
Firma GEL S.p.A. dodává do celého světa technologie na úpravu vody již od roku 1979. Za tu dobu získala neocenitelné profesionální zkušenosti vycházející ze spolupráce s nejlepšími odborníky v přípravě i realizaci jednotlivých typů úprav vody.
Zařízení pro úpravu vod jsou navrhována podle nejnovějších technologických poznatků v této oblasti a vyráběna pouze z pečlivě vybíraných materiálů vhodných pro pitnou vodu a splňujících i ty nejpřísnější požadavky kvality.
FILTRACE
Pro odstraňování mechanických nečistot a jako vstupní část všech dalších úprav se zařazuje filtrace vody. Sortiment filtrů GEL obsahuje různá materiálová provedení hlav, nádobek a filtračních vložek pro všechny běžně používané dimenze potrubí a teploty vody.
  • třídílné standardní filtry v řadách GEL.DEPURA 550, 1000 a 3000
  • odkalovací filtry s nerezovou vložkou řady GEL.DEPURA CYCLON
  • kombinované odkalovací filtry s nerezovou vložkou a čistícími kartáčky řady GEL.DEPURA MINI, MATIC a AUTOMATIC
ZMĚKČOVÁNÍ VODY
Zařízení na změkčování vody, které zachycováním vápníku a hořčíku zabraňuje usazování vodního kamene v tepelných výměnících kotlů a zásobníkových ohřívačů, vodovodních rozvodech, na výtokových armaturách a zařizovacích předmětech se dodávají v široké škále velikostí a výkonů.
  • pro RD a malé objekty kompaktní změkčovací zařízení řady GEL.DECALUX
  • změkčovací filtry s odděleným kontejnerem na sůl řady GEL.DECAL, DUPLEX
ÚPRAVA VODY
Pro některé vodovodní systémy se používá ekonomická varianta snižování rizika usazování vodního kamene a to kontinuálním dávkováním malého množství speciální zdraví neškodné látky do přívodní vody.
  • dávkovače pro jeden spotřebič nebo pro 1/2" přívod - GEL.DOSAPHOS 250
  • dávkovače pro dimenze přívodu 3/4" nebo 1" - GEL.DOSAPHOS 600, 700
ČISTICÍ ČERPADLA A CHEMIKÁLIE
Pokud již dojde k zanesení výměníku pro přípravu teplé vody usazeninami vápníku, je možno pro nápravu použít některé z čistících čerpadel. Ta jsou díky použitým materiálům vhodná pro práci s agresívními čístícími roztoky a konstrukčně přizpůsobena pro co nejkratší čas čištění.
  • čistící čerpadla s ručním přepínačem toku řady GEL.BOY C a BOY C PLANT
  • čistící čerpadla s automatickým přepínačem toku řady GEL.BOY C MATIC
  • chem. přípravky pro odstraňování vodního kamene řady GEL.BOILER CLEANER
  • chem. přípravky pro topné systémy řady GEL.G10 až GEL.G50
NOVÁ ŘADA SLOUPCOVÝCH FILTRŮ PRO ZÁKLADNÍ ÚPRAVY VOD
V České republice je v současné době cca 85 % populace a průmyslových objektů zásobováno vodou z veřejných vodovodních řádů. Zbývající část je odkázána nebo záměrně využívá vodu z vlastních nebo veřejných studní, vodotečí či jiných "přírodních" zdrojů vody. Kupodivu se v poslední době tento poměr nezvyšuje směrem k veřejným vodovodním soustavám, ale naopak stoupá počet odběratelů, kteří ač třeba napojeni na veřejný vodovod, začínají stále více využívat vodu z vlastních zdrojů (většinou to bývá hlavně z důvodu stále se zvyšující ceny pitné vody). Voda, kterou používáme pro vodovody, ať je jímána z jakýchkoli zdrojů, obsahuje vždy určité množství mechanických částic, jejichž zachycování se řeší standardními filtry a rozpuštěných látek, které je možno odstraňovat specializovanými sloupcovými filtry.
ZMĚKČOVÁNÍ VODY
Obr.1 - sloupc. filtr IVAR.DEVAP-KAB
Jedním z nejběžnějších typů úpravy vody bývá její změkčování. Množství rozpuštěných minerálů při vysoké tvrdosti, může způsobovat vážné problémy se zarůstáním tecnických vodovodních i vytápěcích zařízení a citlivějších armatur vodním kamenem, poškozování kartuší výtokových baterií a sprchových hlavic a postupné snižování výkonu výměníků tepla, popř. ohříváků teplé vody a samozřejmě kotlů pro ÚT.
Změkčovací sloupcové filtry IVAR.DEVAP a IVAR.DEVAP-KAB (viz Obr.1) pracují na principu chemické reakce, při které se na katexu v jeho tlakové nádrži zachycuje vápník a hořčík a tím se voda "změkčuje". Metoda je založena na klasickém principu aktivity prvků a následné výměny iontů. Speciální pryskyřice (katex) obsahuje chemickou sloučeninu, na kterou se vážou ionty vápníku Ca2+ a hořčíku Mg2+, ty jsou posléze při regeneraci nahrazovány ionty sodíku, které se do reakce doplňují z NaCl. Tyto ionty jsou pak v proplachovací fázi regenerace rozpuštěny ve vodě a vypláchnuty do odpadu. Volba velikosti změkčovače závisí na tom, jaký průtok vody je požadován a jakou tvrdost má vstupní voda, tyto filtry jsou navrženy pro plně automatický provoz.
ODSTRAŇOVÁNÍ ŽELEZA A MANGANU
Při zvýšené koncentraci železa a manganu ve vodě se tyto prvky po oxidaci projevují žluto-hnědým zabarvením, zákalem a nepříjemnou "kovovou" pachutí popř. i intenzívním zápachem. Podle koncentrace se pak uvnitř potrubí a zásobníkových ohřívačů mohou tvořit usazeniny, které snižují jeho průchodnost a zanášejí výměníky tepla v kotlích a ohřívácích vody. Neupravená voda s vyšším obsahem těchto rozpuštěných prvků také zanechává špatně odstranitelné skvrny na sanitárních zařízeních, armaturách, ale i na nádobí a prádle procházejícím pračkou. Sloupcové filtry IVAR.DEFEMN, jsou schopny odloučit i vysoká množství rozpuštěného železa i manganu.
ODSTRAŇOVÁNÍ DUSIČNANŮ A DUSITANŮ
Zvýšené koncentrace dusičnanů a dusitanů ve vodě jsou obvykle způsobeny rozkladem některých dusíkatých látek z civilizačního zatížení chemickou průmyslovou výrobou nebo z kontaminované půdy, která byla nepřiměřeně hnojena "umělými" zemědělskými hnojivy. Nebezpečí těchto látek spočívá v tom, že u malých dětí do 6-7 let a lidí, kteří jsou vnímaví na tyto látky, dochází k výraznému zhoršování jejich krevního obrazu, neboť dusičnany způsobují snižování hladiny hemoglobinu v krvi, poruchy krvetvorby a prokazatelně podporují zhoubná bujení buněk. Pro odstraňování dusičnanů a dusitanů z vody je vhodný sloupcový filtr typu IVAR.DENO s náplní anexové pryskyřice.
ODSTRAŇOVÁNÍ CHLÓRU
Voda z některých zdrojů může obsahovat zvýšené množství chlóru užívaného pro dezinfekci. Chlór dodává vodě nepříjemný zápach, chuť a žlutavé zbarvení. Pro odstraňování chlóru z vody se používá sloupcový filtr IVAR.DECLO, který obsahuje náplň aktivního uhlí rostlinného původu, s vysokým absorpčním účinkem.
V případě zájmu o popsané produkty, nás prosím kontaktujte na níže uvedené adrese, rádi Vám podrobně představíme jednotlivé výrobky nebo i navrhneme řešení pro vaše konkrétní podmínky. Pro předběžný návrh všech popsaných sloupcových filtrů je třeba bezpodmínečně znát rozbor vody (konkrétní množství problémových škodlivin) a průměrnou spotřebu vody (v případě novostavby počet osob a typy a počty zařizovacích předmětů) nejlépe i dimenzi přívodního potrubí. Pro zadání rozboru vody je možno se obrátit na laboratoře Zdravotních ústavů, které bývají umístěné v nemocnicích nebo některou jinou z akreditovaných laboratoří. Informace o dostupnosti by měla poskytnout i místně nejbližší KHS (Hygienická stanice) nebo odbor životního prostředí u obecních úřadů.
IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.
Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...
