Jak vybrat domácí vodárnu? A jak ji správně zazimovat?
Dům, chata, chalupa – vodu potřebujete všude. Naštěstí existuje uživatelsky přívětivé zařízení, které pouze zapnete a víc se o zásobování domácnosti vodou nestaráte. Tím zařízením je domácí vodárna. Jak si ji ale správně vybrat, aby byla kvalitní a odpovídala spotřebě vody v domácnosti?
Domácí vodárnu budete potřebovat všude tam, kde je v blízkosti studna či vrt s vodou, kterou je potřeba dostat do objektu. Při výběru si nejdříve musíte odpovědět na základní otázky: zda budete využívat vodu z vrtu nebo studny, jak daleko a hluboko je zdroj vody, kolik vody denně spotřebujete a jestli požadujete konstantní tlak.
Odkud budete vodu čerpat?
Na začátek je potřeba vybrat typ domácí vodárny. Pokud je výška mezi sáním a hladinou vody menší než 8 metrů (včetně ztrát v ležaté části sacího potrubí), volíte vodárnu s povrchovým čerpadlem. V samotné studni je pak umístěn sací koš se zpětnou klapkou a případně ochrana před suchoběhem. „V opačném případě dejte přednost vodárně s ponorným čerpadlem umístěným ve studni nebo vrtu,“ radí Martin Křapa, obchodní ředitel společnosti Pumpa, která se na prodej čerpadel a jejich servis zaměřuje již 30 let.
Celý komplet domácí vodárny se skládá z čerpadla, tlakové nádoby s manometrem a tlakovým spínačem nainstalovaným na tzv. pěticestné armatuře. Při poklesu tlaku v soustavě (např. otevřením kohoutku) pod nastavený zapínací tlak, tlakový spínač automaticky sepne čerpadlo a vypne jej při dosažení nastaveného vypínacího tlaku. Tlaková nádoba (nejčastěji v objemu 60–80 l) zabraňuje častému spínání čerpadla a při jejím pořízení se především řiďte objemem vody, který v domácnosti spotřebujete. „Výkon domácí vodárny je vždy určen výkonem čerpadla a tlaková nádoba na něj nemá vliv,“ prozrazuje Martin Křapa.
Množství vody a její tlak
Kolik vody budete čerpat je důležité pro stanovení potřebného průtoku, který se označuje písmenem Q v jednotkách l/s, l/min nebo m3/hod. Jako ukazatelé slouží počet osob a účel využití, čímž stanovíte tzv. okamžitou spotřebu vody. „U průměrného rodinného domu jde zhruba o 2–3 kubíky za hodinu,“ říká Martin Křapa a dodává, že tlak v nejvzdálenějším místě odběru by měl být minimální 2,5–3 bary. Tento tlak je ovlivněn různými filtračními zařízeními, armaturami, a především hydraulickými ztrátami v potrubí, přičemž rozdíly mohou být ve výsledku až 1–2 bary. Hydraulické ztráty vypočtete tak, že sečtete všechny výšky od zdroje vody k výtoku a přičtete ztrátu 1 metru výškově za každých 10 metrů délky potrubí. Musíte rovněž počítat s převodem na jiné veličiny – například 10 metrů výšky odpovídá 1 Atm, 100 J/kg, 0,1 MPa. Pro určení potřebného tlaku vody (MPa) v místě spotřeby rovněž potřebujete znát umístění a typy spotřebičů v domácnosti.
Pokud se chystáte stavět či rekonstruovat rodinný dům nebo chalupu, máte příležitost naddimenzovat si nejen čerpadlo, ale i rozvody vody. Tímto krokem si zajistíte požadované množství vody i tlak v nejvyšším bodě odběru, například v podkroví.
Domácí vodárny s frekvenčním měničem
Rodinné domy většinou mají proměnnou spotřebu vody, ale vyžadují konstantní tlak. Jsou pro ně tedy vhodné domácí vodárny s frekvenčním měničem, který trvale sleduje tlak v potrubí a mění otáčky čerpadla v závislosti na aktuálním průtoku vody. K těmto vodárnám budete potřebovat malou tlakovou nádobu o objemu 2–8 l nebo si vyberte vodárnu, která má tlakovou nádobu již integrovanou jako např. PUMPA e-line E-Drive PPM.
Atest na pitnou vodu
„Pokud pořizujete domácí vodárnu pro zásobování pitnou vodou, vybírejte vždy tu s atestem na pitnou vodu. Takto označené výrobky jsou v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví. Výrobce, distributor či dovozce vodáren má podle tohoto zákona povinnost před uvedením produktu na trh ověřit výluhovým testem, zda vodárna odpovídá. hygienickým požadavkům,“ upozorňuje Martin Křapa. Ideálním příkladem kvalitní vodárny s atestem na pitnou vodu je vodárna Calpeda s nerezovým čerpadlem NGXM a tlakovou nádobou GWS.
Řešení pro zvýšení tlaku vody
Domácí vodárnu upotřebíte i v případě, že je váš rodinný dům napojen na vodovodní řád s nedostatečným tlakem. Právě vodárna ve formě kompaktního automatu je tím zařízením, které vám tlak z vodovodního řádu posílí.
Co když dojde voda?
Při nedostatku vody ve studni či vrtu a v případě, že máte nainstalovanou ochranu před chodem na sucho, spínací zařízení čerpadlo vypne a ochrání jej před poškozením. Zkrátka mu nedovolí sepnout dříve, než je dosaženo dostatečného množství vody ve studni či vrtu. Jako ochranu před chodem na sucho můžete použít buď ponorné sondy nebo plovákový spínač, který může být součástí některých typů čerpadel. U automatů je ochrana proti chodu na sucho již integrovaná v zařízení.
Jak zazimovat vodárnu?
V případě, že by místnost s vodárnou mohla promrzat, musíte vodu z celého zařízení vypustit. Vodárnu vypnete vytažením ze zásuvky a odvodnění provedete tak, že nejdříve otevřete odvodňovací ventily na uzavíracím ventilu za vodárnou. Poté vypustíte vodu z výtlačného potrubí i tlakové nádoby a následně vyšroubujete odvodňovací zátky tělesa a čerpadlo odvodníte. Odvodňovací zátku zašroubujete těsně před dalším spuštěním. „Určitě doporučuji zátky namazat lojem, potravinářským tukem nebo vazelínou,“ uzavírá Martin Křapa.
PUMPA, a.s.
logo PUMPA, a.s.
Výhradní dovozce čerpadel a dalšího sortimentu pro ČR. Zastupujeme firmy Calpeda, Zenit, Speroni, Marina, Cadoppi, Cimm, Bugatti. Dále prodej a servis čerpadel Grundfos, Wilo a motory Franklin Electric. Zajišťujeme záruční a pozáruční servis.
